查看: 2610|回复: 0
刚开机图像图标字体轻微扭曲过15秒左右慢慢转为正常
发表于 2011-7-30 23:31:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了过17寸组装机 每次刚开机屏幕上满屏图像图标字体轻微左右晃动扭曲。就像风在吹一样。过15秒左右慢慢转为正常。冷机开机最为明显。换电源故障依旧。开始以为是屏问题,开机测试屏5V没有变化是正常的  用通用驱动板点屏图像正常没有扭曲。把故障锁定在驱动板上。电容没有鼓包 。测量12V  5V  3.3V  都正常  唯有1.8V   只有1.75V   手摸1.8V稳压IC EH13A 有点烫  中午跑到电子市场买回EH13A 换上故障排除。
