查看: 5169|回复: 9
联想L173 黑屏问题!
发表于 2011-7-30 21:13:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己是主修本本的,从未研究过显示器!
由于个人需要,前两天从同行手里以100元收回一台联想L173的问题显示器。
刚拿来的问题是 用半个小时左右 会自动关机(关闭后电源指示灯也灭了) 然后等几秒又自动开启,随后就频繁出现这种自动重启现象。
因为同行说这个显示器就是电源板问题,叫我花30块钱自己买个电源板换上就好了,于是昨天订了一个电源板今天装上,可是还是有问题
现在新电源板的问题是 刚开机可以正常显示几秒 然后黑屏(电源灯还亮着) 然后手动关掉显示器再开 又能显示几秒再黑屏..(因为在家里没工具 也不确定到底是黑屏还是屏暗)
自己量了 电源板接口电压:1PIN开关电压3V 2PIN亮度电压也有3V左右 3&4PIN 5V正常 5&6PIN接地 7-10PIN空脚 11&12PIN12V正常。 又量了屏上的主电压 5V也有 显示和黑屏这些电压都没有变化
自己有点纠结了..这种情况到底是电源板问题还是驱动板问题啊???求高手指路!!!
发表于 2011-7-30 21:31:26 | 只看该作者 �
这个很好区别 把驱动板on/off信号断开 给高压板一个固定的3.3v开启电压 试一试就知道了 如果仍然黑屏 那就百分之百是灯管过流 灯管引线开路等 引发了灯管保护电路启动黑屏
发表于 2011-7-30 22:14:46 | 只看该作者 �
我怎么感觉你的第一个板是按键不好呢
发表于 2011-7-30 22:27:18 | 只看该作者 �
换完全部按键   再说
发表于 2011-7-31 10:43:08 | 只看该作者 �
貌似高压部分的错
发表于 2011-7-31 10:43:49 | 只看该作者 �
我遇见过按键板有问题的 很纠结
发表于 2011-7-31 10:51:36 | 只看该作者 �
没有错,我也相信你的按键挂了
发表于 2011-7-31 11:05:33 | 只看该作者 �
有可能是灯管保护
发表于 2011-7-31 13:01:35 | 只看该作者 �
LZ的液晶可能是灯管故障,既然换新电源板了,还是黑屏的话,驱动板能正常开关大多故障就是灯管问题了。外接灯管测试吧!
发表于 2011-7-31 15:30:21 | 只看该作者 �
谢谢各位的解答,好多人说是按键问题 可是我不接按键也是这样啊,灯管也已经排除,这边的同行说还是电源板问题,所以我还是打算换一块板
