查看: 3672|回复: 8
HP V3000不开机,无5V,
发表于 2008-4-26 23:21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP V3000的机子,不知怎么搞的不开机了,测量结果如下:
1.一插上电源后,按开机键无反应,灯也不亮.
2.电源18.5V供电正常,3.3V电感输出正常,但是5V电感为0,系统供电芯片TPS51120.
3.把5V电感拆下后测,连接TPS51120一端有2.5V电压.
4.测量5V电感与高端管的G级阻值只有4欧姆
不知道5V电感接的哪个元件或片子损坏造成短路,请各位高人帮忙判断一下哪里可能坏了.谢谢大家!
发表于 2008-4-27 07:21:36 | 只看该作者 �
从第4点看,应该是5v高端管损坏了,需要更换。同时记得检查一下5v的低端管
发表于 2008-4-27 10:26:24 | 只看该作者 �
HP的接触的少,还请高手指点吧,帮你顶了
发表于 2009-3-29 00:35:03 | 只看该作者 �
tps51118好象是内存管理心片吧
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-4-18 15:08:50 | 只看该作者 �
拆下后再装上就有2.5V   查下滤波电容  和5V的反馈电路
发表于 2009-4-18 16:12:22 | 只看该作者 �
我也想知道咋修啊
发表于 2009-4-24 01:00:51 | 只看该作者 �
是inter945芯片组的吧?应该是I/O坏了。这机设计有问题。
发表于 2009-4-24 07:27:25 | 只看该作者 �
发表于 2009-4-25 22:08:14 | 只看该作者 �
杳查系统IC开启信号以及总控制信号是否到,如没到,就不会有输出的。查总控制信号的控制IC是否输出,如没就换IC了
