查看: 3831|回复: 24
宏基4520外接正常整个液晶屏呈深黄色且图象也正常
发表于 2011-7-30 17:34:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基4520外接正常整个液晶屏呈深黄色且图象也正常,电脑就像被一层黄色的纱布盖着一样的,但能看到图象是正常的,换过屏也一样 同时屏幕还很抖!
发表于 2011-7-30 17:41:51 | 只看该作者 �
屏已经待换过了还是一样,黄黄的外接正常,屏幕画面里的图标图片都是显示正常的,请问是不是显卡,还是周围电路,像这种类似偏色的问题一般都要查那里,还有就是灯管有点抖闪,但新屏也是一样的,所以可以排除灯管问题
发表于 2011-7-30 17:42:42 | 只看该作者 �
直接做显卡
发表于 2011-7-30 17:44:08 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-30 17:46:13 | 只看该作者 �
先用风枪吹下显卡背后,如果好了就回焊一下
发表于 2011-7-30 17:57:31 | 只看该作者 �
好的,我试下先
发表于 2011-7-30 18:00:35 | 只看该作者 �
显卡的问题,上次我也遇到过
发表于 2011-7-30 18:00:54 | 只看该作者 �
加焊  显卡  能好 就是不知道能用多少时间...  我的建议 是给显卡制个球  这个比较好...
发表于 2011-7-30 18:17:17 | 只看该作者 �
没遇到过,期待楼主结果
发表于 2011-7-30 18:56:15 | 只看该作者 �
楼主你那个应该是 NV芯片出问提了 MCP67加焊就可以了
发表于 2011-7-30 20:09:59 | 只看该作者 �
我是这样收费的,加焊就收加焊的钱,重植就收重植的钱,换显卡又是一种价钱。
发表于 2011-7-31 09:44:23 | 只看该作者 �
是显卡问题就是现在屏还有点闪抖,显示已经正常了
发表于 2011-7-31 11:57:01 | 只看该作者 �
学习学习...
发表于 2011-7-31 12:01:40 | 只看该作者 �
这样的 显卡故障还没遇到过呢!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-7-31 12:35:22 | 只看该作者 �
手头也遇到这个了,打算换下屏线看看呢
发表于 2011-7-31 12:36:31 | 只看该作者 �
楼主修好告诉我们一下
发表于 2011-7-31 12:39:22 | 只看该作者 �
做显卡吧,应该是显卡的问题
发表于 2011-7-31 20:33:52 | 只看该作者 �
qq378810428 发表于 2011-7-30 23:05
我们这就不一样了。加焊跟重植都是一样的价钱。如果迩不想他他们回来返修,还是重植吧。返修浪费时间, ...
那倒未必,我一个月加焊的本子也有几十片,极少返修。也许你BGA技术不到家,导致经常返修。
发表于 2011-7-31 23:20:08 | 只看该作者 �
我修显卡喜欢加焊,然后改善下散热,很少有返修
发表于 2011-7-31 23:39:50 | 只看该作者 �
第一次看到这样的问题!学习了!
