查看: 7260|回复: 6
服务器上两个CPU座 上哪个是不是都一样的
发表于 2011-7-30 13:15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AMD940的服务器主板 他原来上CPU的座子上没有U供电了 .但是另一个座子有CPU供电.我把U接过去后,不跑码 .
想请问下 两个CPU是不是有从属关系  还是独立的?
另外北桥有组 ISL6225 控制两个 复合场管.分别到两个电感的供电. 开始为两组都没供电 .后来换了个ISL6225后 出来一组 !!!!不出供电的一组电感  看到从主板背面一直到不出CPU供电的座子底下 .
哪位大哥 给点思路
发表于 2011-7-30 13:25:04 | 只看该作者 �
不懂 偶是新手。。高手来指点迷津吧。。。顶。。。
发表于 2011-7-30 13:26:55 | 只看该作者 �
遇到过IBM 的服务器,CPU有一个是必须要上的,
发表于 2011-7-30 13:34:50 | 只看该作者 �
好像还有一个是负载要上
发表于 2011-8-1 19:06:11 | 只看该作者 �
应该没影响吧?
发表于 2011-8-1 19:17:55 | 只看该作者 �
服务器上面的cpu有一个一定要上,另外一个要上的话会有一个小的卡在座子旁边,插上那个卡以后另外一个就可以上cpu了,不过有的主板不用上那个卡,但是cpu一定是在主座子上的,服务器主板的维修方法可台式机差不多,但是他的冗余电路比较多罢了,IBM有光通路技术,可以显示那个部件出错,但是对于cpu不上电的就只能是先修cpu供电。
发表于 2011-8-2 12:41:02 | 只看该作者 �
服务器的CPU是有顺序的,PRC0 PRC1一般先要上PRC0才可以,老的服务器上了CPU以后第二个CPU座要上CPU的一个类似于CPU假负载的一个负载卡来连通CPU,新的服务器没有这个问题了,楼上说的CPU座子旁的小卡可能是CPU的供电模块PPM 也叫VRM,现在的主机一般都做在主板上了,老的主板是单独加的
