查看: 2404|回复: 8
請教集顯晶片加焊問題
发表于 2011-7-30 08:54:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
請教集顯晶片加焊問題,設備二溫區土炮,下預熱溫控烤爐,上加熱溫控熱風槍,南橋及獨顯晶片加熱都沒問題,但是集顯晶片或北橋都無法成功請問問題出在那理,要如何才能成功加焊集顯晶片或北橋,下預熱200度C(大約5分半鐘)開起上加熱(260度C)25秒,不要告訴我用三溫區貨或買BGA設備,只想知到二溫區土炮,如何成功加焊集顯晶片或北橋,BGA下方都有加BGA專用助焊劑(TAIWAN)
发表于 2011-7-30 08:58:02 | 只看该作者 �
在发帖的时候能用简体字不? 通俗易懂
发表于 2011-7-30 09:07:03 | 只看该作者 �
TAIWAN 不會簡字抱歉
去弄个小蒙恬,设成简体,就可写繁得简了  发表于 2011-7-31 10:40
发表于 2011-7-30 09:10:44 | 只看该作者 �
温度要慢慢上升的,不能一开就是250度的烤
发表于 2011-7-30 09:27:25 | 只看该作者 �
温度别太高就是,但是你写的字好难懂
发表于 2011-7-30 10:30:36 | 只看该作者 �
你说的问题是不是大个的桥片焊不好?土炮的话是有这个问题,主板变形和桥片受热受热不均导致失败,无铅的话更明显。我不知你上部风枪用什么样子的,我以前用土炮上部用的850D旋转风大风嘴。吹时手不停的转,不能只热中心。
板子离上下部的距离也是关键。
发表于 2011-7-30 23:51:35 | 只看该作者 �
感謝各位指導
发表于 2011-7-30 23:51:54 | 只看该作者 �
感謝各位指導
发表于 2011-7-31 10:29:05 | 只看该作者 �
看看,学习学习。
