- 积分
- 342
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-1-17
- 精华
垃圾佬的货,新鲜得不行。拆开单桥散热片,可爱的灰尘和可爱的原装散热胶都深深地出卖了它。知道这个板肯定没被人动过。
打CPU阻值,(桥的阻值在和垃圾佬购买时候已经打过)没异常,上U插电。
代码CF, 这种板,我都不愿多想,上地基的260一顿猛焊。 下来。它还不老实,一样CF。
心里想,代码能跑到CF,也是一件不容易的事,桥肯定不会坏。
重点放在BIOS上面,
刷了一个,一样CF ,死性不改。
摸网卡有些温度(用热和烫的中间值来描述这个温度) ,拿掉。 老顽固,一样CF的代码。
头有点大,重新仔细测板上所有供电,正常的很。 测晶振,电压都有。
不死心,波波打晶振, 这一打,故障就原形毕露了。
当打32.768晶振,发现只有直流的电压,没波形。 三下五除二, 晶振和谐振电容被换。
插电触发代码到了熟悉的C1。心里高兴得很,波波打了它波,有波。插内存,显示器如愿的点亮。 OK。
焊回网卡,由于刚刚摸过网卡体温,怀疑它不太正常,可能有点低烧。
因此进入PE,测试一下上网, 果然没上得。
RTL8110SC ,换,能上网了。 维修完毕。
补充: 测32.768的电压的确有1V多,但是就是没波,因此验证一个真理:有电压不一定有波。
附件有BIOS:
