查看: 3566|回复: 7
ISL6566没有ENLL
发表于 2011-7-29 18:32:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是七彩虹NF4X-M2,CPU不工作,上假负载没有核心供电,其他都正常,PWM    ISL6566没有工作;VCC有了,ENLL是第37脚0.02V,跑电路得知是5V经103贴片电阻过来的,开机量103一端5.03V,另一端0.02V,另一端还有一条细线进了北桥,连换了3个好的103都一样,另一端也没对地短路啊,阻值有623,就怪了,怎么办?单桥也加焊过了。
本人新手,望高手帮帮忙,小弟感激不尽!
发表于 2011-7-29 19:21:54 | 只看该作者 �
ISL6566的开启信号是总线电压控制的吧
你量一下北桥上方的MOS管电压是不是也是0.02啊?
要是就修桥供电
发表于 2011-7-29 19:51:54 | 只看该作者 �
桥旁边的MOS管输出1.5V供电正常,应该是给桥供电的吧!知识有限,没头绪了,PWM我都换过了。
发表于 2011-7-29 20:17:37 | 只看该作者 �
是我的话,直接换6566,这玩意很容易坏的。en信号也有可能被他拉低了。
发表于 2011-7-29 20:26:35 | 只看该作者 �
你这个问题我也修到过。一头到桥。一头通过一个电阻上啦。 吧桥的那个线断看电压就正常。CPU供电也有了。但是不复位。我估计是桥的问题 就没有修了 给客户了
发表于 2011-7-29 21:13:13 | 只看该作者 �
想不到新手都遇到那么难的问题啊!
发表于 2011-7-29 21:30:17 | 只看该作者 �
估计EN这条线路还有元件是你没找出来。。哈哈我刚刚也遇到这个问题是个103电阻挂了。。希望对你有帮助
发表于 2011-7-29 22:04:10 | 只看该作者 �
103电阻换了3个了,拆出来量都是好滴,那线路还有个贴片电容,也是好的,没头绪哦。先放一边,看哪天运气好了再拿出来研究,说不定就修好了哦。
