查看: 2144|回复: 8
LA-3581P
发表于 2011-7-29 16:24:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电流小只有0.002 没3 ,5V输出    找到待机芯片MAX8744 测量21P 18V 正常测4P SHDN 9.6V 也正常 可是LDO5只有1.0V肯定不正常  芯片换过了 还是不行
发表于 2011-7-29 16:27:57 | 只看该作者 �
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
发表于 2011-7-29 16:28:22 | 只看该作者 �
怎么上传图片啊
发表于 2011-7-29 16:49:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
SHDN的电压好像不对
发表于 2011-7-29 16:56:58 | 只看该作者 �
没有看见图片啊?
发表于 2011-7-29 17:00:37 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-29 17:01:43 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-29 17:03:08 | 只看该作者 �
看b+有没有短路呀1
发表于 2011-7-29 17:07:27 | 只看该作者 �
B+没有短路
