- 积分
- 242
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-1-11
- 精华
机器是INTEL965独立的主板。开机到0.33无变化。拆机发现机器修过,很多的双MOS管2N7002被人换过了。没多想量一下几个大电感阻值和电压,都有电压,阻值也正常,但是无CPU电压,于是测量MAX8736工作条件。
见图,经量无5V_S0,主板的S0供电没有被开启。
于是找到它的输出端。量U48,U20,U47的S极都有相应电压输出,这三组S0电压都受控于RUN_PWR_CTLR,此电压实量为2.2V。U48,U20,U47为NPN型MOS管,G极应该为一个大于9V的高电平。于是量Q16是否工作,开机PM_SLP_S3#产生3.3V,Q17被拉低R294的1脚0.06V电压2脚为0。通过计算19/331=0.057,此电压为正常值,再量Q16的S极为18.4V,而D极为2.2V,断电量DS极阻值为570欧,再从好的板上量,也一样。于是再量R289阻值为47K,实际为20K换后开机OK,RUN_PWR_CTLR产生19V电压。接屏正常点亮,于是装机,全装完之后悲剧发生了电流到0.50左右就掉电。把所有外设都去掉,开机又正常,接硬盘OK,接光驱掉电,于是换一个好的光驱还是掉,看来是主板的问题,再拆。
量光驱接口3D3V_S0,5V_S0,RSTDRV#_5无短路,开机在断电瞬间有相应的电压产生,用手摸南桥有些热,但并不烫手,无思路,于是换了南桥,开机正常。到此机器修复。写的像跑堂的,欢迎大家来指手画脚。
补充内容 (2011-7-30 10:52):
量U48,U20,U47的S极都有相应电压输出,写错了,是无相应电压输出。 |
