查看: 2180|回复: 3
少见的机型富士通LifeBook P2110上网本开机不显!
发表于 2011-7-29 15:23:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台富士通P2110上网本开机不显!待机电流正常(0.01A),待机时测的主板有3.3V,5V,1.95V,这个1.95V的电压不知道是什么的供电电压,按下开机键(开机键在液晶屏上)电流上升到0.25A就停住,测的有1.06V的CPU电压,CPU型号是:Transmeta Crusoe TM5800 866MHz(CPU是BGA在主板上的),板载256M SDRAM的内存 ,ATI rage mobility-M1的独立显卡(8M),主板是单芯片的(桥型号是:ALI M1535 B1)。10.6寸的液晶屏,请问这个0.25A的电流是不是属于不过CPU啊?CPU的电源管理IC是MAX1718。修不下去了,谁能给个维修思路,如果有图纸就更好了,谢谢了。
发表于 2011-7-29 15:26:14 | 只看该作者 �
不要浪费时间,这个玩意还要修?就算是好了,都卖不到三百 块钱。。。。。
发表于 2011-7-29 15:28:54 | 只看该作者 �
这种机器都爱坏CPU
发表于 2011-7-29 15:41:27 | 只看该作者 �
个人觉得维修这东西只有维修好了一件东西才能够真正体会到维修中的乐趣.
