查看: 6751|回复: 13
三星943NWPLUS液晶,电源IC代换问题
发表于 2011-7-29 14:04:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星943NWPLUS电源被雷击了,电源管理芯片P0368没有原型号,看板上的电路跟1203D6的引脚定义一样。用1203D6代用后通电可以使用。但是电源有很大的蜂鸣的响声,有人知道是什么原因不。
发表于 2011-7-29 14:59:28 | 只看该作者 �
估计是改电阻 看看PDF那里电压不一样,改改
发表于 2011-7-29 15:23:54 | 只看该作者 �
203d6可以替代多种电源IC  1脚接地电阻决定频率3.3K-20K范围 8脚启动电阻不能太大 常用10K-15K
发表于 2011-7-29 21:04:23 | 只看该作者 �
有关元件参数可能不一样,,,
发表于 2011-7-29 21:26:33 | 只看该作者 �
一般用原型号  还是不要代换的好。
发表于 2011-8-10 20:28:26 | 只看该作者 �
我也正修一台 S极接的电阻R809 烧焦了  兄弟麻烦测下你的是多大
发表于 2011-8-15 18:59:08 | 只看该作者 �
S极的电阻一般是电源的过流取样电阻,通常要小于1欧姆 ,一般是0.33欧姆!
发表于 2011-8-15 20:45:47 | 只看该作者 �
搜电路资料,一般只要改动一下某个引脚的电路就可以了
发表于 2011-8-15 21:21:01 | 只看该作者 �
看看电源IC的引脚定义改一下就好了,不是原型号的是要改
发表于 2011-8-17 15:00:43 | 只看该作者 �
多谢兄弟了 客户等不及 我的已经换板好了  详情 回复 发表于 2011-8-18 11:35
发表于 2011-8-18 11:35:01 | 只看该作者 �
410676340 发表于 2011-8-17 15:00
S极接的电阻R809 大小是681
发表于 2011-9-3 14:09:20 | 只看该作者 �
我换过也遇到这样的问题,把1脚所连的接地电阻改下39K就行了。
发表于 2011-9-19 19:08:12 | 只看该作者 �
大哥们能给个这板子的连接么?淘宝好像找不到
发表于 2011-9-19 19:54:05 | 只看该作者 �
假三星吧,从来没见过三星用203D6的。
