查看: 3408|回复: 2
如何用指针万用表量CEP603AL好坏?
发表于 2011-7-29 12:57:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
如何用指针万用表量CEP603AL好坏?,期待中
补充内容 (2011-7-30 11:29):
G极与D极和S极无论怎样测量都是不通的。。用指针万用表打到X10K档或X1K档可以触发场效应管,让它工作。方法是:黑表笔接G极,红表笔接S极,然后红表笔不动,黑表笔接D极,你会发现场效应管开通了,就是有很小的阻值了,说明管子在正常工作了。。然后黑表笔接S极,红表笔接G极,再次用黑表笔接D极,红表笔接S极,你会发现场效应管关断了(不工作了)。  也就是G极控制D极与S极的导通与关断。给G极加正电压,D与S开通,加反电压是关断。
你说S极与D极有阻值。那是因为这D极和S极上加了一个二极管,所以会有一个二极管特性。
有些场效应管没有加二极管,所以S极与D极没有二极管特性。无穷大是正常的。
如果加了二极管的 你量不出有二极管特性,那么这个场效应管坏了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
此人已死 + 2 山寨
发表于 2011-7-29 13:11:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不清楚的话,最简单的就是对比法。拿好的对好判断。
发问题是想求助。。。没帮到你,也应该谢谢,谦和些吧  发表于 2011-7-29 13:31
太低估我的智商了!!!!  发表于 2011-7-29 13:25
有好的我还问啥!!!  发表于 2011-7-29 13:24
发表于 2011-7-30 00:42:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
技术和智商可以搭到一起,大家信不信,由你。我反正这会是信了。
我保证,以后再也不会在这里搭理一个连场效应管都不会量的圈外人。你信不信,由你,反正我是信了。
刚学会,哇哈哈,只是用来试探下朋友的水平,好结交点有共同爱好,可互相提高的朋友罢了  发表于 2011-7-30 11:26
