查看: 4689|回复: 5
方正R620G和A601G 换320G硬盘 装不上系统 蓝屏
发表于 2011-7-29 11:41:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  现在手头上有一台R620G 和A601G  故障是一样的 换320G硬盘装不上系统 到解压的时候蓝屏  但是换20的 80的 和120的都行 一下子没思路了?  求高手赐教 如果有BIOS的话 给传一份呗
发表于 2011-7-29 11:51:31 | 只看该作者 �
20,80,和120的都可以,那么就是CMOS设置有问题了,以前遇到过,是和一个IDE和SATA有关的调换的选项
发表于 2011-7-29 11:59:14 | 只看该作者 �
你这个是硬盘模式的问题,在COMS设置里面改一下硬盘模式,吧SATA改为IDE就OK了
发表于 2011-7-29 12:04:11 | 只看该作者 �
  这款机器好像在CMOS里没有硬盘格式这个选项 我换的320G硬盘是新的  在别的机器上是可以做上系统 系统版本换了好几个 感觉像BIOS不支持320G硬盘  所以想问问大家
发表于 2011-7-29 13:05:23 | 只看该作者 �
如果蓝屏的代码是0x0000007B的话
是硬盘模式的问题
在BIOS设置里面改一下硬盘模式
SATA改为IDE就OK了
发表于 2011-7-29 23:26:21 | 只看该作者 �
收藏了 谢谢了
