查看: 6145|回复: 13
cq40开机大小写之母灯一直闪!!!
发表于 2011-7-29 11:10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块cq40的主板,开机后过个几秒大小写之母一直闪,各项的供电都有,本以为北桥的问题,AMD的芯片,加焊后问题照样,请哪位大哥指点一下!!!
发表于 2011-7-29 11:49:01 | 只看该作者 �
你那CPU  是不也是AMD 的  换个 CPU  是 下!可能是CPU 坏了!
发表于 2011-7-29 11:55:14 | 只看该作者 �
键盘坏了没有啊,键盘没坏,那就是键盘控制芯片啊,有时键盘控制芯片是集成在待机芯片上的,具体的你再查下
发表于 2011-7-29 11:59:24 | 只看该作者 �
AMD芯片组的北桥试过加焊,  原本能跑码的,加过之后直接不跑了,  后来换了一个才好, 拆下来的桥重植到其它板上也能用,
发表于 2011-7-29 12:01:13 | 只看该作者 �
是AMD的U把,先换个试试再说,AMD的U很容易坏,
发表于 2011-7-29 12:01:40 | 只看该作者 �
CPU坏了的话也会闪
发表于 2011-7-29 12:28:06 | 只看该作者 �
没有内存也一样闪,就是不亮,没办法,没有合适的u,请问这个板支持什么样的u!!!
发表于 2011-7-29 12:30:11 | 只看该作者 �
加焊一下U座试试。我上次就是加焊U座好的。
发表于 2011-7-29 12:42:29 | 只看该作者 �
CQ40 的机器,你把内存跟电池拆了,然后按开机键几秒,再把内存跟电池装回去
结果可能就不一样了,这样修了几台闪灯的机器
发表于 2011-7-29 16:20:55 | 只看该作者 �
你那种方法都是维修站流出来的,不是问题的根本,我也是无意间找到问题修复的,没有返修
发表于 2011-7-29 17:38:06 | 只看该作者 �
10楼的哥们,可以分享你的解决方案吗?当然看你愿不愿意说了。
发表于 2011-7-29 20:09:25 | 只看该作者 �
长按开机键 是为了释放残余的电流  放电吧
发表于 2011-7-29 21:57:07 | 只看该作者 �
本人碰到过一次,,也是灯闪,,,加焊北桥,,,OK
发表于 2011-7-29 22:07:33 | 只看该作者 �
