查看: 4638|回复: 30
还没搞懂三极管
发表于 2011-7-29 10:31:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人修笔记本都是自学的 到现在还没搞懂三极管是怎么工作 只能从书中理解 所以找了个图看了下 还是有很多不懂的地方 望各位大侠指点
三极管是由2个二极管同级相连组成的 那么图中Q530电流只能是从E流向B C流向B 反向截止 那C端怎么会有个输出呢
这个可是最简单的电路而已,Q533导通,Q530是pnp三极管获得偏置导通,GATE _SS输出高电平  发表于 2011-7-30 09:55
“三极管是由2个二极管同级相连组成的”——谁告诉你的?  发表于 2011-7-29 23:46
发表于 2011-7-30 15:13:54 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
花帅之花太香 + 5 很详细了
发表于 2011-7-29 10:34:40 | 只看该作者 �
楼主还是多看看电子电路基础吧。。。你这个电流流向完全错误的
在实地的给点指导啊 ,老兄  发表于 2011-7-30 00:01
发表于 2011-7-29 10:39:06 | 只看该作者 �
{:soso_e149:}我是个土八路 线路也看不懂 谁给些基础的看看
发表于 2011-7-29 10:40:00 | 只看该作者 �
参与人数 2下载分 -4 收起 理由
王彪 + 1 回血
小修本本 -5 严禁灌水
发表于 2011-7-29 10:59:25 | 只看该作者 �
{:soso_e163:}{:soso_e162:}
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
小修本本 -5 严禁灌水
发表于 2011-7-29 11:01:32 | 只看该作者 �
这个管是B端电压大于C点电压0.7V以上EB就可以导通的
应该大于E点吧,老兄是不是搞错了  发表于 2011-7-30 00:03
请不要误导他人!!  发表于 2011-7-29 23:44
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
花帅之花太香 + 5 原来是这样啊
发表于 2011-7-29 11:01:39 | 只看该作者 �
一个三极管和两个二极管有本质的区别。三极管在电路中有电流放大作用,就是八个二极管合到一起也不会有这种功能。
发表于 2011-7-29 11:08:11 | 只看该作者 �
好像是硅管是0.7V  锗管是0.3V  那位高手确认下  好像我记反吧
发表于 2011-7-29 15:52:31 | 只看该作者 �
那还有一种呢
发表于 2011-7-29 15:53:07 | 只看该作者 �
是B端电压大于C点电压0.3V以上EB就可以导通吗
发表于 2011-7-29 16:01:50 | 只看该作者 �
找本电路基础的书看看 把    图都标错了
发表于 2011-7-29 16:31:45 | 只看该作者 �
不是的   b级是控制   c流向e的
发表于 2011-7-29 16:48:40 | 只看该作者 �
不对啊 C流向E的话C端怎么是输出呢
我感觉应该是E流向C  发表于 2011-7-30 00:05
发表于 2011-7-29 16:56:17 | 只看该作者 �
你还真的好好看看电子基础。如何区分NPN与PNP及它们的工作特性!
看的多了头就会晕  发表于 2011-7-30 00:06
发表于 2011-7-29 21:08:39 | 只看该作者 �
唉!正好让你把箭头画反了
发表于 2011-7-29 22:05:24 | 只看该作者 �
我记得好像是这样的
发表于 2011-7-29 22:38:23 | 只看该作者 �
楼主是把三极管当作是两个二极管了
发表于 2011-7-29 22:52:24 | 只看该作者 �
这是PNP三极管。UE>UB>UC 导通
发表于 2011-7-29 22:55:07 | 只看该作者 �
我也被这个搞的头晕,还有那个MOS管     我都给搞混了,这两天头都大了
这个MOS与三极管在大学课堂至少要有4节课的!但是在维修时没有必要研的太深!  发表于 2011-7-30 09:33
发表于 2011-7-29 23:41:07 | 只看该作者 �
MOS管在电路中就起到一个电子开关作用,你就知道N沟道和P沟道就行,还有上下管就行,其余的不需要
老兄 看清标题哦,人家问的是三极管  发表于 2011-7-30 00:08
