还没搞懂三极管
发表于 2011-7-30 00:10:41 | 只看该作者 �
我自己理解为NPN高电平导通,PNP低电平导通,低于0.7V完全导通,相当于一条导线
发表于 2011-7-30 00:13:26 | 只看该作者 �
三极管有什么不懂呢,就好比一个水龙头开很小而且水很大,再有什么不懂得地方尽管问
发表于 2011-7-30 09:39:58 | 只看该作者 �
是书上写的啊 怎么可能错? 原话为“三极管实际就是把2个二极管同级相连”
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
不负责任的书才会这么说。大学模拟电路课从没这么解释过三极管。维修书中这么说只能用于判断三极管的好坏。不能用来分析原理。  发表于 2011-7-30 15:17
发表于 2011-7-30 11:39:59 | 只看该作者 �
那您帮我看下我发的图啊 我问的是三极管的流向是C流到E还是E流到C
发表于 2011-7-30 15:11:31 | 只看该作者 �
没学过电路基础真可怕。三极管的两个PN结分别为发射结和集电结,完全不是两个二极管的概念,只是测量好坏的时候可以当做两个二极管来测。不管是PNP还是NPN想满足放大条件,都要满足集电结电压反向,发射结电压正向的条件。但是在笔记本中三极管和场管用途相近,做开关作用,即工作在饱和区,也就是说上图的PNP三极管,E极电压大于B极0.7V(硅管,0.3V锗管),即可满足E到C的导通。就相当于该三极管是一个低电平开启的开关。B极的电平控制着EC之间的通断。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
花帅之花太香 + 5 差不多懂了 谢了
发表于 2011-7-30 15:13:54 | 只看该作者 �
电流方向:PNP管为E到C,正如你的图。
NPN是C到E.
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
花帅之花太香 + 5 很详细了
发表于 2011-7-30 15:52:39 | 只看该作者 �
看你那图流向完全错的 首先你那是PNP管 褶材料的 只要B有高电平 E往C导通
看前面两电阻分压使B有高电平  那moS 管是开关用的 G极有高电平 DS导通接地 两电阻正好分压
整个流向是往右的
发表于 2011-7-31 12:27:51 | 只看该作者 �
300B 发表于 2011-7-30 15:11
没学过电路基础真可怕。三极管的两个PN结分别为发射结和集电结,完全不是两个二极管的概念,只是测量好坏的 ...
大侠再帮我看看这个三极管  我的理解为:这个是NPN三极管 图中2脚是B 3脚是E 1脚接地是的C 电流应该是C流向E 感觉不对啊
难道1脚是E 3脚是C ? 怎么看啊
发表于 2011-7-31 12:39:21 | 只看该作者 �
努力学习电子基础
发表于 2011-7-31 14:57:56 | 只看该作者 �
简单来说,三极管就是两个二极管,二极管反向偏置也是可以导通的,反偏时是少数载流子载流导电,所以正偏电流大,反偏电流小,如果反偏要加大的话,就需要往基区注入少数载流子的数量,三极管就是用这个原理做的。我也说不清楚,楼主去搜索一下三极管的资料,
发表于 2011-8-1 14:21:59 | 只看该作者 �
花帅之花太香 发表于 2011-7-31 12:27
大侠再帮我看看这个三极管  我的理解为:这个是NPN三极管 图中2脚是B 3脚是E 1脚接地是的C 电流应该是C ...
有一种方法可以便于记忆:不管是NPN还是PNP 有箭头的那一端都是发射极,箭头是发射极的标志!所以上图3是C(集电极),1是E(发射极)!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
花帅之花太香 + 5 好心人
