查看: 4114|回复: 7
富士康主板反复重启
发表于 2011-7-29 10:22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一块富士康G31主板维修。现象为反复重启,报价后维修。看见一个三极管78L05一个腿断了。换过之后,还是反复重启。用手一摸。感觉网卡芯片烫手,拆下网卡芯片之后以为好了。通电之后还是重启。量各部分供电都正常。不知哪位兄弟知道是哪的问题。给指教一下。在线等。
进bios禁用集成网卡包好。  发表于 2011-7-29 15:43
发表于 2011-7-29 10:34:08 | 只看该作者 �
你换的7805是好的吗?
发表于 2011-7-29 15:42:29 | 只看该作者 �
这个问题我回答过很多了,去bios禁用集成的网卡就ok了。
发表于 2011-7-29 15:48:40 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-29 15:52:26 | 只看该作者 �
有没有到显示logo那一步?如果有,直接del进bios关网卡,如果没有,找相应问题。
发表于 2011-7-29 17:30:18 | 只看该作者 �
BIOS重设一下启动项!
发表于 2011-7-29 22:28:39 | 只看该作者 �
cpu en 电压  问题
发表于 2011-7-29 22:58:36 | 只看该作者 �
应该是跑到75就重启,一般是网卡的问题,少部分是南桥不良。
这个型号的板带BC69三供电管的用提8111B芯片,1.5V供电。
另一种不用三极管供电用的是8111D芯片,1.0V供电。 ----------量一下电压是否正常。
