查看: 3395|回复: 8
群康代工ACER V193W
发表于 2011-7-28 21:43:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
群康代工的ACER V193W开机显示正常,就是进桌面就花了,屏上方就一条线可以看到是正常的,其它是五颜六色的,看不清楚。还一条横线和竖线  M7A换过用的是JA的三极管。注明下,刚接手是开机正常,接VGA线无信号。
发表于 2011-7-28 21:53:55 | 只看该作者 �
首先查MCU,刷个程序试下
发表于 2011-7-28 22:01:58 | 只看该作者 �
M7A是PNP的管子,如果是正常的换好了,就先擦一下屏线 ,看看是不是接触不良
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
一针见血  发表于 2011-7-29 08:29
发表于 2011-7-28 22:29:24 | 只看该作者 �
这个程序不好弄,,屏线试过了,也换过一条新的。也是一样。
发表于 2011-7-28 22:31:31 | 只看该作者 �
用JC的三极管去换,开不了机,无通电
发表于 2011-7-29 07:58:28 | 只看该作者 �
用通用板点屏,确定故障范围。驱动板  .屏 .  屏线.  电源  VGA信号   .不正常都能引起花屏
会员138182 该用户已被删除
7#
发表于 2011-7-29 08:29:50 | 只看该作者 �
ja的pnp可以代换呀
发表于 2011-7-29 15:50:35 | 只看该作者 �
这个屏坏了,y
发表于 2011-7-30 19:58:09 | 只看该作者 �
现在换了改装的驱动板,可以正常显示了,不过就是按键板的线不够长,加长按键板的线就不亮机了。按什么键都没有反应,灯管也不亮了,搞了一天了。求救!!!!
