- 积分
- 469
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-3-27
- 精华
IBM SL410K 不触发 接电有3.3V 5V 开机键有3.3V 安开机键有跳变,但不触发,手按到SB处,自动触发,能点亮 在安开机键能关机,关机后无3.3V 5V,要再按下开机键才有3.3V 5V 但不触发,只有安到SB处就自动触发
方正 S211A 外接正常接屏不亮 AMD CPU SB460 集成显卡 查到接屏时由SB460给出屏亮的信号,但SB460无发出,加焊过不行,重值后,有时可以亮,有时不亮,当接屏时SB要满足什么条件才发出屏亮信号?
