查看: 14826|回复: 73
绝技三秒换电容,从此修板真轻松。
     关闭 [复制链接]
发表于 2011-7-28 19:11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板电容一向会爆浆,主板维修中,基本每个人都会换电容。一般是用烙铁或者热风枪。但是因为主板一般为多层PCB板,中间层一般为供电和接地,而且一般都是大面积的铜箔。故而经常发生这种事,电容一个脚或者两个脚老是取不下来。要么是用大功率烙铁,要么是用850吹焊。一般来说很费时间,而且很容易把板烤焦起泡。好容易取下来,换了电容,焊接倒是相对轻松,但是焊点因为温度散失快,焊接外观很难做好。
       针对这种情况,我们制作了一个微型锡炉。简易升温快,操作方便,保存方便。用起来得心应手,把这个工具放在电容的焊接面,秒秒钟就可以取下电容,然后直接把新电容插上,移开微型锡炉,焊接完成。而且焊接点很漂亮。请看图。
       找一把普通烙铁,用一个坏的主板电容,把芯子取出来,留一个外壳,然后底部打洞,套在烙铁芯上。这里的关键难点在于
安装不好焊锡要漏,至于怎么处理应该不是大问题,你们自己想办法吧。
参与人数 11下载分 +79 原创币 +1 收起 理由
万佳国度 + 5 给我最好的提示,一直以来困扰我的问题看来.
星星满天飞 + 10 赞一个!
小李电器 + 5 有创意!
子轩no1 + 1 这样看来,换电容是快了不少啊,不过制作起.
chengziwen100 + 1 赞一个!
岭南飞雪 + 10 强大的创意
月饼 + 20 + 1 微型锡炉。很好!
零点快修 + 1 创意不错!
探索者不忍 + 6 赞一个!
高邮翔飞 + 10 好创意
本文由 会员231867 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-7-28 19:18:04 | 只看该作者 �
哦!没这个必要吧!换电容也不是什么大工程
发表于 2011-7-28 19:23:13 | 只看该作者 �
想法很新颖,但电容还是很好取的
发表于 2011-7-28 19:31:52 | 只看该作者 �
想法很新颖
发表于 2011-7-28 19:45:14 | 只看该作者 �
{:soso_e163:}有创意
发表于 2011-7-28 19:52:01 | 只看该作者 �
这都想的出来 牛呀
发表于 2011-7-28 20:16:08 | 只看该作者 �
太好了,回头我试试,有时候还真不好拆,拆下来又不好装,这次好了。
发表于 2011-7-28 20:56:51 | 只看该作者 �
感觉换电容没有那么麻烦吧。
发表于 2011-7-28 21:11:42 | 只看该作者 �
取电容没有那么麻烦吧,用刀型烙铁很方便
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
我喜欢,和我的做法一样,还行  发表于 2011-7-30 20:43
发表于 2011-7-28 22:03:53 | 只看该作者 �
我的是90W的铬铁..很快的.
发表于 2011-7-28 22:24:02 | 只看该作者 �
想法很新颖
发表于 2011-7-28 22:40:39 | 只看该作者 �
很有创意啊,楼主厉害
发表于 2011-7-28 22:46:50 | 只看该作者 �
平时呆着没事玩玩还可以,实际换的时候,用不着这么费劲的,对新手来说有点用,老手就没必要了,楼主创意赞一个。
发表于 2011-7-28 23:06:19 | 只看该作者 �
有那么麻烦吗用烙铁上一堆锡不就行了
发表于 2011-7-28 23:08:55 | 只看该作者 �
用刀型烙铁很方便  搞个450度高温  就变很简单的事了~小事一桩了
发表于 2011-7-28 23:13:31 | 只看该作者 �
如果你的焊接工具和方法没问题  根本不用这么麻烦
发表于 2011-7-29 01:22:37 | 只看该作者 �
感觉不太好对准电容吧?
发表于 2011-7-29 03:23:04 | 只看该作者 �
你的想象你值得表扬
发表于 2011-7-29 09:45:51 | 只看该作者 �
我支持楼主的创意
发表于 2011-7-29 09:58:19 | 只看该作者 �
有点想法,好像-----
