查看: 4763|回复: 10
三星711N白屏维修一例
发表于 2011-7-28 18:29:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      三星白色的17的显示器,白屏,拆开测量,屏供电5伏正常,拆开屏的电路板,上图看看
下面的图是保险的位置,
F1是白色的保险,测量已经断了,对地打值,保险的左端,只有9欧姆,拆了它边上的电容,虽然发黑,却是正常的,
对地短路的电容在这里,C118.  遇到保险坏,白屏的,要打值,测量短路点,拆了这个电阻,白保险处对地打值,是9K,
到此,检修完工,我的破表就不上了,都跟我修了这么多年,修液晶,还是很顺手
靠着保险的那个电容,黑呼呼的,最后还是换了,测量没事,不换的话,屏幕上面有杂波,
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
376057772 + 4 赞一个!
发表于 2011-7-28 19:00:20 | 只看该作者 �
这个配件不好买额,不好修
在主板的CPU座里面,有这样的电容  发表于 2011-7-28 20:16
发表于 2011-7-28 19:21:37 | 只看该作者 �
屏上面的!我都不会修,要是我碰这情况 直接报废了
发表于 2011-7-28 19:50:02 | 只看该作者 �
白屏如果是屏问题一般不修  不好修。
最后修好,用了3个小时,刚开始修的顺,装上有杂波,后面就走了弯路,最后是那个靠着保险的黑电容,换后完美修复  发表于 2011-7-28 20:22
发表于 2011-7-28 20:31:49 | 只看该作者 �
不错    楼主技术不错。 白屏保险没烧的很难修哦。  换芯片都不一定行
发表于 2011-7-29 11:11:15 | 只看该作者 �
恭喜LZ顺利找到短路点。 最怕就是下完了电容还短路。
发表于 2011-7-29 11:27:46 | 只看该作者 �
还好是电容坏了
发表于 2011-7-29 11:32:02 | 只看该作者 �
没想到事电容
发表于 2011-7-29 11:49:00 | 只看该作者 �
这个故障很普遍 ,拿到屏显电路 首先要量一些保险  0欧姆的电阻    特别容易损坏
发表于 2011-7-29 12:04:38 | 只看该作者 �
学习 收藏了 谢谢分享
发表于 2011-7-29 19:27:05 | 只看该作者 �
慢慢来吧、、、有了基础就好多 了、、、
