查看: 3866|回复: 14
[未解决]
只认光驱启动,不认硬盘启动
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-4-26 18:11:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
我有一块技嘉8I845PE-RZ主板,BIOS能认硬盘,型号都能显示出,启动后却不认硬盘,光驱能启动,硬盘绝对是好的,光盘启动后去访问硬盘却提示找不到硬盘,只接一硬盘启动,提示 DISK BOOT FAILURE,INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
发表于 2008-4-26 18:57:43 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
回复 #1 吴有军 的帖子
刷BIOS看看。我有一片不能重光区启动,刷BIOS就好了。
发表于 2008-4-26 19:43:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
刷BIOS  换数距线  看看啊
换硬盘看看认不认
发表于 2008-4-26 19:44:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼上的,不要动不动就刷bios,还可以有别的方法解决,如果刷bios出问题呢?
发表于 2008-4-26 20:00:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你看你的盘在别的机子在认不认盘!
再用别的硬盘在你的机子能用不!
发表于 2008-4-26 20:50:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
分区问题,用DM试下,,,,,,,,,,,
发表于 2008-4-26 21:32:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
硬盘跳线问题吧,你可能接到数据线中间端,而选择master跳线吧
发表于 2008-4-26 21:35:01 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这种问题最牛,要不你就跳线试一下,看看可不可以,要是不可以的话那就再想别的办法。。
发表于 2008-4-26 21:56:57 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
估计是跳线的问题,如果不是的话可能是分区格式的问题。
是不是主分区没有激活?
发表于 2008-4-27 16:25:47 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我也遇到过但是我换了主板就可以了!
发表于 2008-4-27 16:30:01 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
先看看跳线吧!
主从有没有设置好啊 1
发表于 2008-4-28 10:51:01 | 只看该作者 来自: 重庆长寿区 来自 重庆长寿区
发表于 2008-4-29 08:08:27 | 只看该作者 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
换一块硬盘看看,不一定刷Bios 允许硬盘有病.
发表于 2008-4-29 15:00:06 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
如果以前能正常使用的话,可能是分区格式,数据线的,最后是刷BIOS
发表于 2008-4-29 15:40:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
“提示 DISK BOOT FAILURE,INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER”
是你的系统有问题,你安了系统之后不是好了吗?
最好用系统光盘自带的分区,那样不是很好吗?自己用还是不要GHOST的好,问题多多。
