查看: 3569|回复: 8
赛普特17寸开机灯亮两秒后闪屏也闪有响声反复
发表于 2011-7-28 17:31:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障机器:赛普特17寸
故障现象:开机灯亮两秒后闪屏,灯也闪且闪时有响声。两次后反复
想用通用板测试,可板子上15根线(空一个)没接线定义!
求助:1、故障维修方法。
           2、接线定义。
补充内容 (2011-8-24 17:31):
单独给电源板上电,有达、达声,测12V为9-13V跳变,5V为0-5V跳变,换817、431,后还是一样!因为没有上驱动板,高压板应该没有工作,会不会是变压线圈故障?
发表于 2011-7-28 18:25:43 | 只看该作者 �
用眼看,用表量
发表于 2011-7-28 18:59:59 | 只看该作者 �
应当是高压线圈老化 引起的故障 更换一体板吧
发表于 2011-7-28 21:35:15 | 只看该作者 �
闪屏有可能是驱动板的问题,记前些天也搞过闪屏的显示器。你自己换换看吧。。。
发表于 2011-7-28 22:15:49 | 只看该作者 �
查高压部分的滤波电容,高压线圈等
发表于 2011-7-29 08:35:00 | 只看该作者 �
先改个驱动板试试看
发表于 2011-7-29 14:40:25 | 只看该作者 �
故障出现的时候你量电压没有看是不是稳定的
发表于 2011-7-29 15:51:55 | 只看该作者 �
还是换个乐华通用板试试就知道哪里问题了。
发表于 2011-7-30 13:29:13 | 只看该作者 �
  灯管吧  要不不会出响声
