查看: 13582|回复: 35
您在使用什么万用表?
   关闭 [复制链接]
发表于 2008-4-26 18:09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
万用表小知识:
您知道高档数字表和普通数字表的区别吗?为什么一个只要数拾元到壹贰佰元,另外的确要数仟元,而它们的功能好象都差不多?是什么原因造成如此大的价格差别呢?
因为它们从设计到使用上都存在巨大的差异,除了一般我们比较容易看出来的功能上的差别外,真正的差异主要表现在A/D转换的速度、精度和抗干扰能力(读数的稳定性)上。从实用性的角度上看,我认为速度和抗干扰能力比精度更加重要,为什么这样说呢?因为除非你是用来做设计上的精确验证,否则4.92V和4.917V对你来说有什么区别?
但是,测量速度和抗干扰能力在很多场合的实际应用中是非常重要的,这也是很多工程师为什么不愿意使用,相对来说更加精确和方便的数字表的原因,因为普通数字万用表在某些地方根本无法使用!读数不停的跳动,2、3秒都稳定不下来,让你根本不知道是电路测量点上的电压不稳定,还是自己的万用表不稳定。
有时测量点上的电压仅仅出现不到1秒钟,如果错过就可能要再等待很长时间。普通数字表稍微有点干扰就根本不能得到正确的读数,而高档表一般都具有非常好的速度和稳定性,更强的抗干扰能力,在恶劣环境里同样轻松自如,很多表都具有接触保持功能,非常方便。
另外,衡量一块数字表档次高低的另外一个指标是:均方根值(也叫真有效值),真有效值万用表的最大好处是可以精确测量非正弦(或交流信号中混杂有其它非正弦波成分的)信号,也就是说,它的测量值和信号的波形无关,可以是普通交流信号(正弦波),也可以是三角波或其它古怪的波形,它都可以精确读出其有效值,这是普通万用表根本做不到的(非正弦信号的读数是无意意的,仅起到参考作用)。这也就是为什么均方根值表比普通数字表要贵很多的原因。
如果大家有一定的硬件动手能力,可以打开万用表看看,普通数字表其核心就是一块价值30元左右的7106或7135等的抵挡积分型A/D转换芯片,而均方根表的结构起码要复杂10倍以上,专用的高速A/D转换芯片和单片CPU是必不可少的。因此高档表一般都具有更加完善的全功能保护,使仪表在正常使用中很难损坏(当然,用电流档测电压和误测高压等重大失误除外)。
指针表方面,完全没有必要购买国外的产品。老款的有:小型的MF30,体积大的MF500和高内阻的MF10型,这3块表应该说是非常经典的指针万用表,尤其是MF500和MF10的表头设计,其刻度的宽广和线性度的均匀性和任何进口表相比都丝毫不差,新型的如MF47系列等。普通数字表国内生产的也非常不错,价廉物美,但是国内几乎没有能力生产高档数字仪表,上海和广东组装的FLUKE系列的17和19则几乎完全就是普通的抵挡数字表,毫无特色可言。
多选投票: ( 最多可选 3 项 ), 共有 73 人参与投票
23.91% (22)
65.22% (60)
10.87% (10)
您所在的用户组没有投票权限
发表于 2008-4-26 18:22:13 | 只看该作者 �
万用表只要实用就行了,用得了那摩好的 吗
回复
发表于 2008-4-26 19:43:19 | 只看该作者 �
说的对啊!万用表要用就要用好的!好表和普通表简直不能比!!用过好表的一定会赞同此观点!!!
回复
发表于 2008-4-26 19:59:23 | 只看该作者 �
我就一块 MF-47 和一快UT58 感觉足够用了
按楼主的说法,我的UT58速度很快,莫非也算是高档了?
回复
发表于 2008-4-27 08:26:28 | 只看该作者 �
万用表什么档次的够用?我的观点是:看使用的场合以及维修的设备类型。如果仅仅作为业余爱好,或平时用来检查家里的电线,哪么随便什么表都可以了。如果作为专业维修,就需要视具体设备和具体部位而定:如所检修的设备属于高频、高压;或低压高精度;或瞬间使用;或长期高稳定性;或复杂环境(数字、模拟混合,强电磁干扰)等等。万用表的档次是个综合概念,具体而言”档次=测量速度+功能+精度+抗干扰能力+长期稳定性“。当然不是说普通万用表就不能在上述复杂环境里使用,而是一块适合的表可以让维修人员节省大量的时间和精力,更快更好的完成维修工作。如果用来维修主板,是否具有真有效值功能就完全无所谓了,精度也没有什么严格要求,具有适合的测量功能就行了。     一家之言,欢迎探讨!
回复
发表于 2008-4-27 08:40:16 | 只看该作者 �
本人使用的Tektronix TX1 True RMS Digital Multimeters的图片,大家感兴趣的可以看看,功能和性能都类似FLUKE187,是双显示的喔!
http://album.886.cn/slide/NzMzOT ... kNrQkhRUXRBQjRVTlF3
回复
发表于 2008-4-27 08:43:03 | 只看该作者 �
我有三个表:胜利890D 胜利9808。还有福禄克17B简称:三个代表
回复
发表于 2008-4-27 14:48:51 | 只看该作者 �
我用vc97。就是速度慢|但还是喜欢自动档。
回复
发表于 2008-4-30 23:36:19 | 只看该作者 �
我们用普通的指针万用表跟普通的数字万用表。
回复
发表于 2008-5-12 12:26:52 | 只看该作者 �
我用胜利890C+的,用下来还可以,反正够用就行了
回复
发表于 2008-5-12 13:24:57 | 只看该作者 �
从维修角度,从用途来说,够用可用就OK,
但是花得起钱的话,我还是喜欢高挡表,只有用过高挡表才会知道,用高挡表会上瘾
回复
发表于 2008-5-13 12:51:38 | 只看该作者 �
我用胜利890D的,觉得太大块了。。。。。。。。
回复
发表于 2008-5-14 10:33:03 | 只看该作者 �
还是那种普通的数字万用表,而且就是本地生产的。
回复
发表于 2008-5-20 16:20:33 | 只看该作者 �
指针式的表也好用!
数字表也好!!
回复
发表于 2008-5-20 22:21:27 | 只看该作者 �
我用指针的,也用数字的,感觉用指针测电压波动的情况好,数字测电阻好用
回复
发表于 2008-5-24 00:24:01 | 只看该作者 �
我觉得哪种都差不多
回复
发表于 2008-5-24 21:49:00 | 只看该作者 �
我用9801A+感觉还行。
回复
发表于 2008-5-26 12:36:26 | 只看该作者 �
我用一般的9208,刚接触维修不知道用什么表好
回复
发表于 2008-5-27 22:51:50 | 只看该作者 �
我用的是优利特的UT-53数字表,带温度测试档,用起来还行.当时我是冲着可以测温度才买的.
回复
发表于 2008-5-27 22:57:08 | 只看该作者 �
我有好表,UT60H。还有很多的表。就喜欢用最便宜的830 B。
回复
