查看: 2977|回复: 14
申请转正
发表于 2011-7-28 17:09:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 版号F9DC
版号F9DC   说是进了很多水,不过也很难看到进水的地方,刷的还挺干净,这也不是什么好事。
算了开始查吧,一看有这个图纸心里又有底了。首先测量有无大短路排除之后插上适配器 待机0.028   , 测量待机有3V  但是5V电感没有电压。看一下时序
待机至少要这几个电压。修电压还是好弄的,首先查芯片工作条件 既然3V可以产生芯片的工作条件就应该正常直接查  ENBL1 ENBL2  发现都有 ,VBST1 VBST2 也都正常,那位什么没有5V 呢? 于是测量5V上管G栅极 发现开机的瞬间只有一个5V的尖波,说明芯片已经正常工作了,那一定是自举有问题。直接找到自举的电容,仔细看看已经腐蚀掉了一边怪不得不出5V呢,马上找一个换上在看。待机0.033估计5V出来了,量一下果然也出来了,心想 这么简单呵呵,于是上电准备看波形,晕!
只加到0.07 并且不掉电,这看什么波形嘛,摘下内存继续修吧。按经验应该像南桥工作不正常,12SUS  1.2SUS 都产生了
所以电压都有了 直接找到 EC ,IT8511  +3VA_EC 供电正常 时钟也起震  19脚 ECRST也有了 ,按下开关后 PM_PWRBTN#会拉低一下,PM_RSMRST# 也会抬高 复位南桥,说明EC工作已经正常,没有收到南桥发出的PM_SUSB# PM_SUSC#
所以果断判断南桥问题(这个桥是NV南北桥集成在一起的),上炉子取下南桥一看果然里面有很多氧化的焊点和白色的东西。  处理好焊盘 重新做上桥,开机测试AD线波形 beautiful ! 外接已经亮了。
图纸  太大分成了2 个 F9DC-R2.1.part1.rar (1.43 MB, 下载次数: 19)
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
姚羲冰 + 5 很给力! 不错!!!
豆腐刀 + 10
发表于 2011-7-28 17:16:33 | 只看该作者 �
楼主很幸运,这么快就修好了。
发表于 2011-7-28 17:24:26 | 只看该作者 �
支持一下   看上去很不错
发表于 2011-7-28 17:35:04 | 只看该作者 �
分析的不过  帮忙顶一下 好贴
发表于 2011-7-28 17:36:53 | 只看该作者 �
有思路就是有速度
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-7-28 17:45:48 | 只看该作者 �
LZ分析的很果断,信号时序也厉害,佩服,学到LZ这么看信号电路图就厉害了,呵呵,学习学习,在学习。。。。
发表于 2011-7-28 17:54:11 | 只看该作者 �
维修思路很清晰    ~~~~~赞一个
发表于 2011-7-29 09:33:58 | 只看该作者 �
修得挺明白的
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-8-7 10:14:48 | 只看该作者 �
我有个疑问 3V产生了5V没产生而且芯片的两个ON信号都到位了 那芯片必然会保护的,不可能说5V保护了3V继续输出,楼主能解释下么?
发表于 2011-8-8 10:50:25 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-8 10:51:05 | 只看该作者 �
来自本拉登 发表于 2011-8-7 10:14
我有个疑问 3V产生了5V没产生而且芯片的两个ON信号都到位了 那芯片必然会保护的,不可能说5V保护了3V继续输 ...
我感觉这个芯片欠压保护没有设定的缘故,太忙 我也没看内部框图           刚才恢复错了呵呵
发表于 2011-8-8 11:02:27 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,信号扎实,是偶崇拜的对象~
发表于 2011-8-8 11:13:50 | 只看该作者 �
写的思路清晰,值得学习,
发表于 2011-8-8 11:17:47 | 只看该作者 �
很好很强大
发表于 2011-8-20 19:24:01 | 只看该作者 �
我也在修这个机器,看来真的是6227通病了
