查看: 3088|回复: 16
一块华擎 945主板死机
发表于 2011-7-28 16:23:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华擎 945主板死机,此板能进系统,用一段时间后死机 ,发现南桥烫手,测量电压在1.59V正常吗,请高手指点。
你是如何测得南桥电压啊?似乎和电压没多大关系吧?  发表于 2011-7-29 20:17
发表于 2011-7-28 16:55:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥过热,肯定会死机的!945和G31的通病
发表于 2011-7-28 17:13:13 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-28 18:13:58 | 只看该作者 �
南桥电压貌似3.3V
发表于 2011-7-28 18:22:06 | 只看该作者 �
大修家 发表于 2011-7-28 18:13
南桥电压貌似3.3V
那是待机电压
发表于 2011-7-28 22:42:52 | 只看该作者 �
电压是正常的,我昨天遇到个915的板子跑马24  25,南北桥都很烫,打阻值才发现是北桥穿了
发表于 2011-7-28 23:30:06 | 只看该作者 �
南桥1.5V是正常的,你看一下给他供电的场管阻值正常吗
发表于 2011-7-29 00:29:22 | 只看该作者 �
你把南桥的供电部分的元器件干掉
看看还热不
这种热法一般都是元器件软击穿造成的
发表于 2011-7-29 14:30:21 | 只看该作者 �
南桥上装个风扇,排除是发热的原因.
945和G31的南桥确实都比较烫.长时间工作后容易造成不稳定
发表于 2011-7-29 14:37:07 | 只看该作者 �
零点快修 发表于 2011-7-29 14:30
南桥上装个风扇,排除是发热的原因.
现在发现那个脉宽调整 芯片也发烫
发表于 2011-7-29 15:45:02 | 只看该作者 �
我感觉不应该是主板的事,硬盘,内存换了吗
发表于 2011-7-29 15:58:50 | 只看该作者 �
这些首先就排除了
发表于 2011-7-29 16:55:33 | 只看该作者 �
清除外设然后装系统测试!
发表于 2011-7-29 17:01:35 | 只看该作者 �
电压正常的
发表于 2011-7-29 17:19:53 | 只看该作者 �
电压是正常的1.5V
发表于 2011-7-29 18:44:03 | 只看该作者 �
   你的那个散热底座是铁的还是胶的?再过CPU的座子是针座的么?有没有穿过来?如果是穿过来的且还是铁底座的话把底座换成胶的。
发表于 2011-7-31 15:38:38 | 只看该作者 �
945的南桥本来就很热。。。。。死机,775的,肯定是你散热器没装好
