查看: 4988|回复: 5
请教联想L-I945GC主板问题
发表于 2011-7-28 14:47:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一片L-I945GC 主板  一会开机 一会不开  座子 北桥 都试压了 也不开,量了一下没有空脚。
就是ATX电源接口5V 是30欧   不知道是不是正常的,那位高手修过请指教一二 ,谢谢
发表于 2011-7-28 15:06:16 | 只看该作者 �
你有测待机电压正常不额,还有晶振有起振不额
发表于 2011-7-28 15:06:40 | 只看该作者 �
查一下晶振开机电压
发表于 2011-7-28 15:12:25 | 只看该作者 �
晶振都正常 时钟换了,   还有这个板子 5V 30欧 是正常的 电源 接口旁边有2个 331排阻 起阻抗作用,
   就是 电源接口在开机时 来回动下 就开了, 检查电源 和接口 都试完好的  头大了
发表于 2011-7-28 15:18:12 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-28 15:18:34 | 只看该作者 �
目前把IO换掉了 还未出现 不开机现象,谢谢 各位支持啊
