查看: 1729|回复: 6
晶振
发表于 2011-7-28 09:24:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
靠近电池的晶振对地阻止多少?如何测量的?
发表于 2011-7-28 09:32:29 | 只看该作者 �
是不是32.768那个
发表于 2011-7-28 09:38:56 | 只看该作者 �
COMS电池边上的是32、768的
发表于 2011-7-28 09:39:26 | 只看该作者 �
不过你最好还是拍个图  上来吧。里面有很多的结构不一样
发表于 2011-7-28 11:42:26 | 只看该作者 �
那 个 一般用示波器测量  没有那个 我一般测晶振 2角有电压差 就认为它是好的了 或者直接代换
发表于 2011-7-28 12:53:21 | 只看该作者 �
对地680-730之间
发表于 2011-7-28 13:52:30 | 只看该作者 �
我一般是测他电压,不测阻止。在0.22--0.47就正常。
