查看: 3790|回复: 11
[笔记本]
一个不是技术的 问题的个人维修经验 DELL XPS M1330 不触发
发表于 2011-7-28 02:15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人  远程培训学员
因为和店员打赌 修一台  XPS  M1330 dell
以下内容就记录了 我的粗心 做的一些 我自己都觉得可笑的事,给威望 就收不给也没事
该机 分两种  独显 和 集显   我修的是 集显   很多人都知道这个 垃圾机  独显的通病
客户拿来时  待机0.01  不触发   跟店员说我修 打赌早餐  晚上拿回来  开始拆机 。。。没有图纸。。打了N个电话(长途啊 电话费) 找了个朋友要了图纸 还没看图纸 就发现  下图  U40  一个MOS 爆了 省半个尸体,这个MOS 在散热片下部 怀疑长期高温烤爆了。
忽然觉得 忘了  怎么看 N 管 还是P管了  群里问。。。这不问不知道 这么2的 问题 竟然群里有人也犯糊涂。。。
在这部分 浪费了1个小时的 青春(青春是无价的)。。终于 拆了 料板 问了N个人 才找到一个 P管 换上
OK 我激动万分  因为我觉得 要是先看看板子 再浪费长途话费要图纸 的话至少 省钱 因为就是爆了个 MOS管。。。
如果不糊涂 就不用 为怎么区分 N管和P管 又耽误了一个多小时  但是我的这个问题也让一些潜在的 糊涂者浮出了水面
现在是午夜0点多  我很激动我的努力 没有白费。。。
上电  咔咔电流表狂响。。。3.84A 大短路。。。CC灯 亮的我 前列腺疼。。。。关电流表
询问了 群里的  六位 地黄丸   于是 开始查询大短路原因   发现 在U42附近的  电容 全部对地。。。 于是 开始了5A短路似的侦查  挨个挑电容   第一个 挑起就是个坏的。。。挑起一脚  一量相通  。。。暗喜  再量没挑的电容 还对地。。。以往的经验 5A大短  顶多1个电容变质 。。。挑第2个电容 一量  我擦  又相通也是坏的。。(不是吧  就挑两个  都坏的)。。第3-第7个不通 正常的。。。可还是对地。。一直挑到 tps 51120 附近 又一颗 相通  这时 其他的电容不对地了。。。没想到 3颗电容变质 。。。于是举着板子  再次上电。。。
此时 1:00左右了。。上电  电流表显示0.00  先高兴 我擦 不短了。。。3V 5V 不出来了  我晕。。。群里问 一个个的 没人喘气了  和活着时一样。。。自己接着查图纸  TPS51120 所有脚都没电。。
cpu 大电感 L36 L37 对地阻止 正常 400多。
U40  U42  正常 导通  18V多的电 。。。闷。。
翻看 论坛里 相关 XPS M1330文章。。。此时  1:15-20分了
最后 头疼 决定从电源口开始 对着图纸 扫电路。。。跑保护隔离 先修3V 5V
从电源头开始 跑 跑到Q6 我擦 都正常
继续跑  忽然注意到  保护隔离的 末端 是 通到了 MAX8731.。。找啊找
怎么都没找到 8731   抽根烟  看表 1:54了。。。弹烟灰  看见 D壳上还有个小板。。。MAX8731.。。在上面了。。。我擦   我擦   我擦(重复 回响 慢慢的)。。。  插上小板  打开电流表。。。触发 亮机。。。。
这个机器 从直观来说 就觉得 问题不是很大。。。其中耽误的时间  都是因为不细心  因为不细心 花了话费要图纸 因为不细心和经验性错误 才觉得 电容不会 一次变质好几个。。。因为不细心 才没发现 3V 5V 没出来 是因为 8731 在另一个小板上 。。
感谢学员群的 朋友们
鸣谢
8期-恒辉电脑
8期-翔扬电脑
以及  迅维敬事房 主管  11期本本维修
(另请 月饼 同志  帮忙点亮学员标志 谢谢)
参与人数 3下载分 +50 收起 理由
llyx + 10
悠澜客 + 10
月饼 + 30 继续加油。
发表于 2011-8-2 11:33:07 | 只看该作者 �
哈哈,阴沟里翻船啊,我上次也碰到过,是一SONY的,系统供电在一小板上,绕了1圈又回来。。。
发表于 2011-8-2 15:51:29 | 只看该作者 �
我想问下楼主,数字万用表量对地阻值咋量的?
打到二极管档,红表笔接地,黑表笔接待测点.  详情 回复 发表于 2011-8-2 20:16
发表于 2011-8-2 20:16:37 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-2 21:42:43 | 只看该作者 �
不插那个电池小板,你修死也不会出待机.如果在被毕业群问的话估计你也不用走这么多弯路了.
发表于 2011-8-3 09:33:23 | 只看该作者 �
对啊,那CPU供电电感对地阻值咋有400多?
好象很低很低哦  发表于 2011-8-3 11:15
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-8-4 13:46:11 | 只看该作者 �
这个必须顶。。细心还是很重要的
发表于 2011-8-15 23:08:27 | 只看该作者 �
电源板很容易被忽视的  LZ 加油
发表于 2011-8-16 00:19:34 | 只看该作者 �
曾经,我也走过你的弯路。。现在不会了。。
发表于 2011-9-6 20:28:04 | 只看该作者 �
维修就是一细心活呀,兄弟们以后得多多小心了呀
发表于 2011-9-7 13:23:02 | 只看该作者 �
dell 1330不插电池接口板,是不触发的,以前也犯过这种错误~,楼主的维修精神值得学习,赞一下,我以前修大电流短路的机,很多也是只短一个电容,长见识了,再就是细节很重要,加油~~
发表于 2012-5-10 23:47:43 | 只看该作者 �
很好的经验,今天天借鉴了
