查看: 7146|回复: 10
华硕M3N78 SE提示15秒关机维修一例
发表于 2011-7-27 21:11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号,看图:
故障现象:看图:
然后15秒就关闭电源。
  分析:华硕有USB电源检测电路,原理就是在USB的5V供电上面安装两个电阻,一个电阻472一个电阻822,分压以后产生一个3.3V左右的高电平,直通南桥里面,脚位的名字就是USBOC#,可能有多路。这个信号必须每个都为高电平主板才能正常下去。
如下图就是前置三个USB插口电路,每个插口旁边都有一个472和一个822的电阻分压。
对每个USBOC#打阻值,很快发现中间的那个阻值不正常,(正常值都在500多欧),看下图:
发现这个阻值不正常,我的第一反应就把手放到了桥的身上,对它一边温柔的挤压一边测试,见万用表的阻值一点反应都没有。
心想虚焊的可能性不大。
  然后对它的信号线进行追踪,华硕这种板子黄色的信号线还是很容易看得见,很快——在不远处便发现了线索,如下图:
断线了有木有~~~~{:soso_e144:}
  心里一阵激动,感觉钞票已经在兜外面打转了,{:soso_e151:}
用吸锡线补上,
阻值打了一下,正常了。
通电触发,屏幕亮了,它也乖乖的不再显示15秒要关机的烦人字幕了~~~~
搞定收工,果然钞票进口袋了。{:soso_e129:}
参与人数 2下载分 +14 收起 理由
奋斗小青年 + 10 赞一个!
源汇电脑 + 4 赞一个!不错,我以前碰到过这种问题 ,最后.
发表于 2011-7-27 21:38:42 | 只看该作者 �
{:soso_e128:}接到板还是认真检查过才好
发表于 2011-7-27 22:13:12 | 只看该作者 �
楼主厉害啊,直接解决问题!
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-7-28 00:56:21 | 只看该作者 �
原来华硕还有这种usb保护电路的。。多谢分享
发表于 2011-7-28 07:31:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
细心很重要'多检查一下,就好搞多了.
发表于 2011-7-28 10:49:58 | 只看该作者 �
第二张图上的DEBUG显示就USB错误,,楼主就是根据这个提示找到原因的吧!!如果没这个提示的话,可能修起来就有难度了!{:soso_e113:}
还是学到一招!!华硕的USB检测设计!
发表于 2011-7-28 12:21:26 | 只看该作者 �
我原来的时候修过一个一样的板子只不过不是断线。。。。
发表于 2011-7-28 21:35:31 | 只看该作者 �
好东西,华硕好多板子老是出这种问题。
发表于 2011-7-28 23:21:33 | 只看该作者 �
NND,华硕板搞到这么拽,就是给我们搞这些小把戏哦
发表于 2011-7-29 09:34:33 | 只看该作者 �
为什么你会先考虑跳线路,而不考虑是电阻有问题呢,请提示!!
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-7-29 10:13:22 | 只看该作者 �
这种问题还没遇到过!以后遇到会注意一下!
