查看: 6040|回复: 9
主板系统时间变慢
发表于 2011-7-27 20:29:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有快精英代工的惠普主板用短时间系统时间就变慢了,比如说两台机从早上开到晚上时间就慢点了.过几天又又要从新设置时间我怀疑是桥不知道对不对
发表于 2011-7-27 20:36:50 | 只看该作者 �
查36.7KHZ晶体和两个脚上的电容再看
发表于 2011-7-27 20:37:18 | 只看该作者 �
换一下25.768的晶震,,一般是晶震问题呀。。。如果换了还是很慢的话,,,一般直接干南桥呀
发表于 2011-7-27 20:38:29 | 只看该作者 �
32。768看看正不正常
发表于 2011-7-27 20:41:00 | 只看该作者 �
晶振和谐振电容一起换掉
发表于 2011-7-27 21:05:59 | 只看该作者 �
到底是24.576还是32.768啊
发表于 2011-7-27 21:15:24 | 只看该作者 �
{:soso_e141:}我没碰到过类似 问题   哎 学习学习
发表于 2011-7-27 23:49:15 | 只看该作者 �
32.768,楼上的太激动打错了吧,呵呵
发表于 2011-7-28 20:46:45 | 只看该作者 �
恩..谢谢各位了
发表于 2011-7-30 11:09:33 | 只看该作者 �
不会耶  学习学习
