查看: 15567|回复: 57
三星 LTM190M2-L01 严重拖尾
发表于 2008-4-26 15:25:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西河池 来自 广西河池
三星 LTM190M2-L01  严重拖尾  ,驱动板已换,已确定是屏的问题,屏驱动IC LRU4312X1A 也换过还是一样,高手帮看看是哪里的问题
发表于 2008-4-26 22:13:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换了两块芯片,把整块板的IC加焊了多次还是不行
发表于 2008-4-26 22:22:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我觉得是屛线问题,用酒精或别的洗屛线看看!!
我前天就修好了这样问题的屛。
发表于 2008-4-26 22:38:02 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
已用通用驱动板加新屏线测试过,故障是一样的,已确定是屏电路的问题。
发表于 2008-4-27 10:39:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
更换屏上的贴片滤波电容!
发表于 2008-4-28 07:13:02 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
该屏在显示静态图像时正常,在显示动态图像时反应速度奇慢。接修过两台机子型号不同,里面用的屏都是这个三星屏,故障都是一样.......
目前还在等待配件中.......
发表于 2008-4-28 07:33:57 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
这应该是屏上的IC损坏所致。若修复最好能将结果附上。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-4-30 07:46:11 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
我这里也有一台 清华同方的T19AN 也是三星的这个屏 现在是花屏  而且反映速度奇慢. 和你说的故障差不多   本来怀疑驱动板  MCU温度稍高  今天准备定货呢   看来是屏电路的问题了  这台19宽屏才有了一年多就这样了  如果修不好真是太可惜了
发表于 2008-4-30 08:34:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我遇到了四五台刚过保修期的同方十九宽屏,有的是三分之一或三分之二反应极慢,退货了
发表于 2008-4-30 08:42:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换屏好了,你这只有这样,如果技术允许的话可以修修屏了
发表于 2008-4-30 22:19:47 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
看来这应该是这块屏的通病,坛里有哪个高手修好过呀,互相交流一下
发表于 2008-4-30 22:26:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
除了屏IC就是PWM IC了。知道了又如何,IC你可以找到吗
发表于 2008-5-1 00:42:53 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
是那个升压的IC吗?换过了 没用
发表于 2008-5-2 11:02:56 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
看来这种故障出得比较多啊,大家都在寻找解决的办法。我也在等待高手们出招啊,因为我也有同样问题的显示器,等待修
发表于 2008-5-2 17:10:37 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
目前已换过
LUR4312X1A         1790EUA                  5420CRZ
还有很多电容
故障还是一样
发表于 2008-5-3 20:31:05 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
这么巧.我也有一台一模一样的故障跟楼主现象一样啊
哪位达人可以救液晶一命啊.扔了真可惜..........
些屏主芯片不好买啊.买来也是坏的为多啊........可物
发表于 2008-5-29 21:24:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我觉得换完,屏板上的时序控制器还不行的话,就是行列驱动的问题了,有条件的话可以换一下行列驱动试一下!
发表于 2008-5-30 08:04:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
我觉的是屏的主芯片有问题,楼上有说的是芯片质量问题,我觉的也是,屏线可以用压屏机压下就知道那块出问题了,还有就是变压电路
发表于 2008-6-9 22:19:40 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
我来说两名句:我遇到过此问题,屏不是三星的是中华的,在确定是屏电路故障的话,请大家注意屏电路上的贴片三极管、二极管,看有没有开路的,我的这台显示器就是不小心误碰后烧的贴片三极管,烧掉后就是这样的现象,如果是这样的原因,大家一定会修好这样的显示器,到时不要忘记请我吃大餐啊!!
[ 本帖最后由 恋云 于 2008-6-9 22:20 编辑 ]
发表于 2008-7-15 11:00:01 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
我这台清华同方也是这个机型,图像下半部分花屏,屏线没有问题
