查看: 1678|回复: 0
技嘉8I848ML主板, 代工联想的,没复位又搞定了!
发表于 2011-7-27 17:49:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
此板是技嘉代工联想的,做工非常的不错,以前修了很多这种板子,多是南桥挂了,或者是北桥,进入正题,通电可以开机,但全板没有复位,测试CPU,电压,正常,时钟有一个正常,复位只有0.45V,明显不对,再测一下内存吧,供电正常,可时钟却是2.58V,测到这感觉又完了,好像北桥完了,测一下显供电吧,两个3.55管,测得电压没有问题输入有1.5V,心想惨真是北桥完了,用手模一下南北桥还真有点热。各供电管也不热,还是拔电吧,翻过板板子看背面,显卡接口地方3055管所在的明显发黄,再通电测试还是正常晕,于是直接干掉3055,通电KO,可以跑码了耶,开心呀,这板子价格不菲哦。
