查看: 12906|回复: 138
大家来看看这样的花屏是显卡还是显存!
发表于 2011-7-27 17:38:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
HP4411S的机器,一开始点不亮,后来换一块显卡亮了,内屏外接都一样的花,是ATI的显卡!!!
补充内容 (2011-7-29 08:44):
感谢大家的关注啊,看样子显卡还显存还是一个难题,我看了一下回复差不多各半,今天显卡到了做上去后问题完美解决了。有几位说显卡问题的朋友还是比较有经验的,你们可以去看一下他们的回复。
补充内容 (2011-8-2 19:26):
是显卡不好拉,机器客户拿走了用着没问题,居然还有人在回答是显存,我都说明了。
发表于 2011-7-27 17:46:30 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
一般是显存的问题,你要用测试软件测下  定位是哪个内存  一般加焊下就好了
用什么软件可以定们哪一个呢?请教一下。  详情 回复 发表于 2011-8-1 17:22
发表于 2011-7-27 17:49:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
都有可能哦
发表于 2011-7-27 17:56:28 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
显卡可能大些,
发表于 2011-7-27 17:56:31 | 只看该作者 来自: 上海
显存的问题
发表于 2011-7-27 17:56:56 | 只看该作者 来自: 上海
不过这个花还挺漂亮的
极度同意!  发表于 2011-8-2 12:08
发表于 2011-7-27 19:40:04 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
但我还是怀疑显卡的问题,此显卡是216-0728020的型号ATI的,看上去很薄,第一块做上去直接挂了,上面的电容都短了,每二块亮了,但就是花屏,A卡真的不好做啊!明天显卡到了再做块上去试试,如果还是这样花,那就再看显存了。
发表于 2011-7-27 19:42:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
显卡上面  左起第一个显存的问题
你怎么知道是哪一个呀?  详情 回复 发表于 2011-8-1 17:23
牛B吹大了  详情 回复 发表于 2011-8-1 08:38
发表于 2011-7-27 19:49:28 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这么牛,一看就知道是哪颗显存,请教一下你的方法?还有你说显卡上面,我的显卡上面是没有显存的,在板子上有四颗。
发表于 2011-7-27 20:10:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
无此帐号 发表于 2011-7-27 19:49
这么牛,一看就知道是哪颗显存,请教一下你的方法?还有你说显卡上面,我的显卡上面是没有显存的,在板子 ...
我知道  曾经修过这问题 我说的上面不是说芯片本身上面
发表于 2011-7-27 20:49:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
显存的问题!
发表于 2011-7-27 21:11:53 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我还是觉得显卡还有问题
发表于 2011-7-27 22:21:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
再换个显卡试试不就知道了啊
发表于 2011-7-27 22:36:09 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我也觉得是显存问题
发表于 2011-7-27 22:50:48 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
怎么说呢,就算你换了一块新的 ,要是没有焊好也是会花屏的,但是以不排除是显存的问题,要不先把显存取下来 打阻止
发表于 2011-7-28 00:06:48 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
A卡确实不好做,容易作挂。楼主你确定在作核心时,把显存隔热除理好了,在操作当中没掉件,就是一定还是核心的问题,要么没焊好,要么核心又挂了。。。
发表于 2011-7-28 00:13:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主  我今天也有一个和你一样的机器,问题也一样的   本来能亮的,也是花  我吹了显存   不亮了
发表于 2011-7-28 01:42:19 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个花的真有创意 少见
发表于 2011-7-28 01:49:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
leizeyin1989 发表于 2011-7-27 17:56
不过这个花还挺漂亮的
应该是显存的问题
发表于 2011-7-28 02:37:44 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
a卡耐热差,容易坏,建议还是先换颗显卡再说
