查看: 2343|回复: 6
让我郁闷的一个问题!
发表于 2011-7-27 15:06:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天一同事抱来家中电脑,让给看看!问题如下:接上市电,按下power开关,电脑正常启动,“滴“的一声过后,cpu风扇呼呼大转,重启了,然后”滴“的一声,又重启了,没管它,目测主板,没有看到值得可疑的地方,自动重启了几次,终于进入开机画面,但是开始提示操纵系统不完整,提示还原(系统为vista),同事不在,不便重新做系统,因为快下班了,索性就插着电源,回家了!今天来了一看,显示器显示的是vista登陆界面,然后点击关闭,电脑正常关闭,按下power键开关,电脑正常启动,很正常。拷机一小时,没问题。然后关机,大约过了30分钟,电脑自动重启,进到登陆界面。真的迷糊了,看样子不像是主板有问题!怀疑vista系统!现在拔掉硬盘电源线,测试中!兄弟们不知有过此遭遇,望提醒!24口atx插座对地阻值正常!诊断卡能跑到ff!
说了一大堆就是重启,打开机箱看看主板上电容是不是鼓包了  发表于 2011-7-27 22:19
发表于 2011-7-27 15:35:27 | 只看该作者 �
换电源吧
如果电源换了还不行就换内存
都换过了  发表于 2011-7-27 15:39
发表于 2011-7-27 17:08:24 | 只看该作者 �
会不会是系统问题呢?
去掉硬盘,亦如此!下午同事抱走了,我让他在试试,尽量往死里整这台电脑,相信不久,就可以得到答案了!  发表于 2011-7-27 17:33
发表于 2011-7-27 17:42:45 | 只看该作者 �
呵,很多时候机子就是这么让人难以琢磨...
发表于 2011-7-27 22:01:16 | 只看该作者 �
会不会是散热问题啊
散热很好,这几年,经过我手的电脑大大小小,少说也有3、4千台里,第一次碰着这么缠人的问题!以前也有,但都解决了!  发表于 2011-7-27 23:53
发表于 2011-7-27 23:50:14 | 只看该作者 �
目测电容没有鼓包,没有明显损坏痕迹。
发表于 2011-7-28 00:03:13 | 只看该作者 �
楼主有没有把硬盘去掉开机是否每次都能点亮呐 如果能就是系统 不能 就是主板
