查看: 1587|回复: 2
不是很特别的
发表于 2011-7-27 14:53:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
开关管    K2645   7N60                        电容400V120Uf 引脚够长的
整流管   KBP406  KBP307
电源管理芯片
203D6贴片                                          DAP202
LP 7575贴片                                         EA1530A
SG 6841贴片                                         DAP8A
DM0465R=DM0565                               TOP246Y
1200AP40                                             FAN7601
1203P100                                            DAP02ALSZ
OB2269                                                7552=SG6841
     其中有一些可以直接互换,雷击电源板不通电如果没有烧保险的,直接换上芯片就OK        如果还有我没见过的就请大家补上谢了        ! i+ h  A:
发表于 2011-7-27 15:15:06 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
谢谢你啦 学习了
发表于 2011-7-27 17:52:01 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
你也太武断了吧,入行不久.也不测电压,电流.大家不要从之,还按路线走,不要直接换.{:soso_e114:}
