查看: 1737|回复: 12
无待机的情况下怎么测cpu供电芯片 ??
发表于 2011-7-27 14:15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我一直不明白 无待机的时候要怎么样测cpu供电引脚 是要修过 待机电路 还有3 5v吗 那如果3 5v都没有了 就没待机吗。。
发表于 2011-7-27 14:20:27 | 只看该作者 �
3V 5V就是待机,你问的我有点晕。。。
发表于 2011-7-27 14:24:16 | 只看该作者 �
去学校学习下就知道,基地有学习
发表于 2011-7-27 14:29:27 | 只看该作者 �
无待机就先修待机电压,  3 ,5V也就是待机电压咯, 电脑的电压是有时序的,就好比人要从1岁开始到2岁3岁......  这样,  你不能才1岁就想知道20岁有没有病...
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
有道理  发表于 2011-7-27 16:20
发表于 2011-7-27 14:30:01 | 只看该作者 �
上面忘了说了,  无待机的情况下测下其他电压的阻值还是可以的
发表于 2011-7-27 14:32:26 | 只看该作者 �
3  5V没有不一定没待机呀,有的电脑待机是没有的,用电池的时候也没有,只有在按下开机键的时候才有。
发表于 2011-7-27 14:50:31 | 只看该作者 �
      你这问题问的有点晕,
发表于 2011-7-27 15:01:18 | 只看该作者 �
这个给你说深奥了又太多,你也不一定能听懂,况且并不是每台本的开机时序都是一样的,只能告诉你没待机电压和待机电流时就必需要检查开机时序了/
发表于 2011-7-27 15:13:02 | 只看该作者 �
无待机怎么可能查到CPU供电呢  待机是前极 CPU供电是后极 首先前极必须要先正常才能 查后极的
发表于 2011-7-27 15:18:15 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-27 15:19:54 | 只看该作者 �
   呵呵   恩  非常感谢各位朋友的回答  我是新手 呵呵。。。学习了。。。。
发表于 2011-7-27 16:38:46 | 只看该作者 �
有的板子3&5V是电感上出来的,有的是电源ic的ldo出来的,有的是小电源ic出来的啊
发表于 2011-7-27 17:51:16 | 只看该作者 �
  谢谢 呵呵
