查看: 2393|回复: 2
hp6400不断上电小修
发表于 2011-7-27 12:37:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:HP6400集显
故障:不断重复上电。
同行拿来的机,上电源看电流0.3A掉电重复上电,直觉CPU无供电,
拆机测果然CPU供电无。这机电控不ISL6260CRZ,修过这种电空的都知道,直接换一个再说,换了一个ISL6260故障一样,测VIN,3V 5V 开启电压都正常,那为什么CPU电压不出来呢,看了一下电路图6260是配合208Z使用的,对208Z加焊后电流0.6了,重复上电消失,接屏亮机,不过还是会掉电,,怀疑208Z性能不良,直接更换两个Z208故障消失,此机修复,简单故障就不上图了,Z208在图是PU18和PU20。
发表于 2011-8-4 14:32:50 | 只看该作者 �
呵呵 下次修就知道什么问题了
发表于 2011-8-4 14:46:29 | 只看该作者 �
好列子,学习学习
