查看: 1716|回复: 2
R61i上BIOS电池要重启
发表于 2011-7-27 12:24:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
手上机器R61i本来是显卡问题 大家都了解 结果做显示把所有桥包括显存都做了一遍
开始是只有下面个内存槽子可以用一切正常 上面个 打阻值有一个信号不对 后来反复做了北桥这个问题解决了
又出了个新问题 就是不上BIOS电池 可以开始并正常点亮 没进系统试 但是一上上BIOS电池后 电流上去了 屏闪一下就重启 反复这样
于是我把南桥也重做了 但是问题还是没有解决 期待高手指点
发表于 2011-7-28 00:24:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
重新写过BIOS没有的?!
发表于 2011-8-13 16:59:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
期待   等待
