查看: 3687|回复: 23
华硕大板,北桥在板中间,BGA芯片就往上拱起
发表于 2011-7-27 12:13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
华硕大板。。SIS北桥斜在中间。。。一加热BGA芯片就往上凸起。。赶紧就停止不敢焊了!!冷却了主板就还原了。主板固定放平了的。。预热150,全板都变软了。。上面也放有东西压住的。。。温度一上到3段去就往上翘。。求助有什么好的方法啊???
机器是CF260的。。
曲线
上加热温区
70
110
165
205
225
下加热温区
110
165
215
260
270
时间
40
70
70
50
50
一般我都用这曲线,有铅的在3段就融化OK了。无铅的4段就OK了。。。
发表于 2011-7-27 12:45:01 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
估计没有谁有更好的方法,可以试试用大嘴,让它变形面积增大点,坡度小点
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-7-29 10:14
是这样的,但是首先要烘烤  发表于 2011-7-27 23:26
同意楼主: 5
  发表于 2011-7-27 18:09
发表于 2011-7-27 13:39:23 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我通常都不夹紧板子 让它有下沉的空间
发表于 2011-7-27 14:15:52 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
华硕的板子 是这样的!估计你多预热一下 应该会好点!
发表于 2011-7-27 15:08:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
{:soso_e144:}
发表于 2011-7-27 16:45:28 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
二楼的是好方法
发表于 2011-7-27 17:32:00 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
要整板预热 最怕做华硕的黄板BGA
发表于 2011-7-27 17:38:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你用的肯定是老的返修台。。。。三温区的不会这样,我以前的返修台就你这种状况。。。。
发表于 2011-7-27 18:26:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
说到底是预的时间不够,桥和旁边的电路电路板温差过大,还有就是华硕屎黄色大板薄的原因,比普通的小板更容易变形
发表于 2011-7-27 18:27:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
对于变形的主板,用大嘴,并且把主板压点比较重的物体就可以了
发表于 2011-7-27 19:22:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你用夹子夹散上下夹像这种板子就是地有的变形历害!
发表于 2011-7-27 19:26:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
很简单  四周夹紧 下面的嘴用那种中间带个柱子的那种 用那个柱子抵着板子下面   上面用两块大硬盘一边压一个  我用这样的方法从来不会变形
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
不能根本解决,但有明显改善  发表于 2011-7-28 01:14
发表于 2011-7-27 20:05:10 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
asus 跟三星的主板在做BGA的时候不要急着就做,必须先给主板预热。
下面用大风嘴对着需要维修或者更换的BGA下部,温度到100,上面风嘴60且不要太近BGA芯片,其它设到150,加焊5分钟再操作,,我这样弄从没有主板会拱起来变形过。
发表于 2011-7-27 20:28:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先预热一段时间
发表于 2011-7-27 20:57:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我做三星R25之类的板,动都不会动一下嘿嘿
发表于 2011-7-27 22:40:47 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
100度,预热5分钟再做
发表于 2011-7-27 22:52:37 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
预热时间加长,换个大口的加
发表于 2011-7-27 23:05:35 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不要太担心,到了第三段最后面的时候就渐渐平了,没事的。
发表于 2011-7-28 00:22:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕大板是这样的,焊完 了他就自己平了。
发表于 2011-7-28 01:10:31 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
关于烤板问题:
个人经验,在三温区BGA中没有多大作用,曾试验过XX380BGA,低部预热温度120度,上下风嘴100度240S,实测预热结束后整板炙手,然后是175 190 210作三个阶段升温,到了190度,明显可见板子向上变形。
我想没有谁敢整板190度加热吧?所以个人对预热方案表示怀疑。
