查看: 2830|回复: 15
DELL N4030 不显示
发表于 2011-7-27 12:11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器为进水  进水不多  主板是单桥  intel的  显卡是独立显卡 Cpu是 P6100  989结构 能开电 电流为0.5左右 就跑了 测试CPU 没有电压 显卡没有电压 其他主电压都正常  换了CPU 也是;一样的现象  求思路
发表于 2011-7-27 12:16:46 | 只看该作者 �
看看 BIOS 刷新一下
发表于 2011-7-27 12:16:54 | 只看该作者 �
先洗板烤板看外观,挨个排查
发表于 2011-7-27 12:22:23 | 只看该作者 �
人家进水的机器。刷BIOS没多大作用吧、
发表于 2011-7-27 14:12:11 | 只看该作者 �
也 建议刷下BIOS
发表于 2011-7-27 15:07:42 | 只看该作者 �
先把显卡的供电先修出来吧。因为cpu供电是所有的的dc电路工作好后。出发出一个所有好信号给cpu供电芯片。
发表于 2011-7-27 15:10:43 | 只看该作者 �
测一下有没有3V  5V 啊
发表于 2011-7-27 15:11:34 | 只看该作者 �
另外这样的主板 一般 都是单桥出的问题 焊一下 换一个应该能搞定的
发表于 2011-8-2 13:24:02 | 只看该作者 �
对 就是BIOS的问题  DELL 新款机器 BIOS 都容易坏 已经修了好几个了
发表于 2011-8-2 14:06:04 | 只看该作者 �
CPU没有供电和BIOS有关系吗?
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-8-2 14:08:25 | 只看该作者 �
这机器我修过3个都是BIOS资料坏了 有可能这机器的BIOS就是爱坏把
发表于 2011-8-2 14:13:29 | 只看该作者 �
难道供电没有也跟BIOS有关?????
发表于 2011-8-2 14:16:59 | 只看该作者 �
我也学习了,大家说的都很好
发表于 2011-8-26 10:20:33 | 只看该作者 �
楼主解释下到底BIOS跟供电有什么关系,另外把这个Bios放出来吧
发表于 2011-9-20 13:04:38 | 只看该作者 �
我也正在修这个机 跟楼主的情况差不多呀 不过我这个不是进水机 刚刷了BIOS 没用
发表于 2011-9-20 13:43:18 | 只看该作者 �
修东西不能只凭经验
