查看: 5889|回复: 34
无线路由器做桥接,可以无限桥接吗?
发表于 2011-7-27 09:57:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
猫接无线路由器A,无线路由A做发射源,A接网线进电脑上网。无线路由B桥接A,B接网线进电脑上网。无线路由C桥接B,C接网线进电脑上网,无线路由D桥接C,D接网线进电脑上网。
不知道这个想法能不能实现,大家帮忙研究一下。
每个路由之间的距离大概在60米左右。
刷dd-wrt或者其他第三方固件  发表于 2012-5-10 06:01
发表于 2011-7-27 18:35:35 | 只看该作者 �
想法是蛮好的,但是,60M 的话,一般路由是达不到的,除非中间无障碍物或者高端的路由可实现。
发表于 2011-10-31 08:56:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问桥接是什么意思,望回复谢谢了
发表于 2011-11-4 21:08:25 | 只看该作者 �
   那不是把无线路由器当交换机用了吗??楼主你试过了没啊?能上不??
发表于 2011-11-11 21:47:05 | 只看该作者 �
一般的无线路由器的功率达不到。
发表于 2011-11-12 08:53:37 | 只看该作者 �
不可以无限桥接的。
发表于 2011-11-13 01:03:31 | 只看该作者 �
由于硬件与网络资源的限制所以无限的桥接显然不可能实现
发表于 2011-11-13 08:23:50 | 只看该作者 �
理论上可以吧?不过实现的话很有难度的,一般路由信号经过墙体后衰弱的很厉害的。。高端路由的价格投资太大
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-22 16:57
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-29 09:00
发表于 2011-11-15 05:03:02 | 只看该作者 �
你说的是无线组网,用你说的这种方法不是最好的办法,因为这样组网越是后级越慢,要用星型方法,即从第一个发源地向外,并且需要相应的定向天线和设备支持才行
发表于 2011-11-28 18:07:40 | 只看该作者 �
这么麻烦,你直接做无线覆盖多好.
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-11-28 19:43:09 | 只看该作者 �
太多级响应会慢的,还是用大功率定向好
发表于 2012-3-24 17:54:44 | 只看该作者 �
支持13楼,,,用大功率定向好一些。。。
发表于 2012-3-26 22:53:54 | 只看该作者 �
这个得问路由器厂家
发表于 2012-3-27 16:04:20 | 只看该作者 �
看路由器
有的不可以
发表于 2012-5-9 21:55:04 | 只看该作者 �
无限覆盖都需要专业级的设备了
发表于 2012-5-12 17:01:23 | 只看该作者 �
桥接是可以,不过无限桥接你是为了什么呢?你想自己搞个无线收费网呀,哈哈
发表于 2012-11-5 17:20:26 | 只看该作者 �
我也想做一个,但我也不知道怎么桥接
发表于 2012-11-15 09:18:49 | 只看该作者 �
这个主要还是看路由。不是绝对的。
发表于 2012-12-6 20:15:21 | 只看该作者 �
理论是可以的,但是这样2个以后网速变慢。到4-5个估计就没网了,
发表于 2012-12-8 00:22:29 | 只看该作者 �
你的设备不行……
