查看: 2807|回复: 12
旭日410L不开机
发表于 2011-7-27 09:28:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台旭日410L 没待机电流 测得8734的20脚只有几V 的主供电,电池接口正级有19V 电压  电池接口处PQ38坏了 换后还是一样,这是怎么回事啊? PQ38的控制级 应该是低电平才能截止是吧 有谁能帮我讲讲这个电路图吗?
发表于 2011-7-27 09:31:05 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-27 09:33:32 | 只看该作者 �
学习中希望有哪位高手解决
发表于 2011-7-27 09:42:49 | 只看该作者 �
郁闷了。。找不到控制那个三极管了。。PQ55
发表于 2011-7-27 09:50:05 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-27 09:50:37 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-27 09:52:01 | 只看该作者 �
PQ55找不到,下个点位图,就可以,要不图纸分析一下
发表于 2011-7-27 10:11:21 | 只看该作者 �
下了个点位图打不开啊。。郁闷
发表于 2011-7-27 10:22:41 | 只看该作者 �
pq38是P型管  控制脚 低电平导通!个人理解
发表于 2011-7-27 10:40:26 | 只看该作者 �
对现在问题是这个P 管的控制级是高电平
说明有地方有问题,没把这个电压给拉低  发表于 2011-7-27 10:42
发表于 2011-7-27 10:47:04 | 只看该作者 �
看不懂你的电路图
发表于 2011-7-27 10:53:12 | 只看该作者 �
应该就是8724经过PQ 55三极管控制的。。就是找不到这个管子了。。晕啊。找了半天都找不到
发表于 2011-7-27 11:27:42 | 只看该作者 �
换一下电池充放电IC
