查看: 2382|回复: 8
今天又搞好一块华硕P5GE-MV,没复位。
发表于 2011-7-26 22:15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板是华硕代工TCL,虽是775主板胡其实是个845芯片组能做到这样真是高。此板用着过程中突然不亮了,然后重启仍没有亮测试卡一测没有复位,于是测南桥1117对地阻值,有阻值,于是通电开机用手模了一下南桥,真烫以为南桥挂了,当 然刚测了一下1117有阻不可能挂了,就查一下显卡接口边的9915测了一下没有接地的。但凭经验如果换掉9915再不亮,那就南桥完了,没有这个9915,用了15N03,换上,一个仍然不行,另一个再换上,再开机OK了,可欢快的跑码,到此修复完!今天就干了这事。唉。。。。。。
发表于 2011-7-26 22:35:01 | 只看该作者 �
多换几个 是吗 拆机的片子吗
发表于 2011-7-26 23:32:22 | 只看该作者 �
这板是865 AGP槽 775座的吧
发表于 2011-7-26 23:36:05 | 只看该作者 �
写的不够清楚啊,不过凑合看懂了  VGA供电不对导致南桥发热,机器不跑吗
发表于 2011-7-26 23:51:25 | 只看该作者 �
NO,此主板是845GE的主板,楼主所说的是在AGP插槽右边的三极管坏
发表于 2011-7-27 02:06:39 | 只看该作者 �
这种板的通病
发表于 2011-7-27 10:31:49 | 只看该作者 �
对的此板是845GE,华硕干的不错,9915坏引起的。
发表于 2011-7-27 10:48:02 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-27 15:01:45 | 只看该作者 �
哈哈 修过同一故障同一机器
