查看: 3603|回复: 21
HP 6325 反复重启
发表于 2011-7-26 21:46:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 6325 反复重启 电流跑 0.59 左右 各电压都正常 上不上CPU 一样的 南桥和各供电芯片加焊了  就差北桥了  但是按住 开机按键30秒以上开机 就一切正常 可以显示进系统 为什么要按按开机按键这么久才可以显示   对于这种故障没有一点思路 希望大家指点下
发表于 2011-7-27 12:06:47 | 只看该作者 �
怎么没有人回复我的贴 要沉了
发表于 2011-7-27 12:23:27 | 只看该作者 �
你没试过开关是不是好的?
发表于 2011-7-27 13:40:43 | 只看该作者 �
应该还是北桥有问题
发表于 2011-7-27 15:02:50 | 只看该作者 �
换个CPU吧 我修了 很多这类的主板了 都是CPU坏了
发表于 2011-7-27 15:14:22 | 只看该作者 �
AMD的CPU出问题的太多,遇上这种机器先换U试
发表于 2011-7-28 09:49:11 | 只看该作者 �
问题是上不上CPU 都一样的    我已经换过CPU 了
发表于 2011-7-28 09:58:12 | 只看该作者 �
内存和IO也会引起
发表于 2011-7-28 10:06:15 | 只看该作者 �
这种机器大多是CPU
发表于 2011-7-28 10:12:09 | 只看该作者 �
楼主让他重启 重启几次之后说不定会有新发现哦
发表于 2011-7-28 12:00:45 | 只看该作者 �
先看看开机键有没有高低高的跳变,能不能开关键里面氧化啦
发表于 2011-7-28 12:43:29 | 只看该作者 �
  一般都为CPU问题啊,内存
发表于 2011-7-28 13:03:22 | 只看该作者 �
跟电容有关吧
可能是哪个电容坏了
发表于 2011-7-28 13:29:19 | 只看该作者 �
开机到0.5左右就是CPU都没检过去!CPU工作条件都到了吗
发表于 2011-7-28 13:40:26 | 只看该作者 �
这个机器有一个认适配器的过程
发表于 2011-7-28 13:42:34 | 只看该作者 �
仔细查CPU供电的各个及输出条件
发表于 2011-7-28 14:52:42 | 只看该作者 �
无解 学习一下
发表于 2011-7-28 15:16:27 | 只看该作者 �
~北桥~    !
发表于 2011-7-28 15:20:14 | 只看该作者 �
学习一下修好了分享呗
发表于 2011-7-29 12:13:17 | 只看该作者 �
应该就是北桥坏了
