查看: 2149|回复: 5
HP AMD CPU散热问题。。
发表于 2011-7-26 14:15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   compaq 516 的机子  待机时,,  CPU和显卡的温度分别是 65度和68度  开个Q在开点网页温度就到70+ ,今天拆机在显卡上垫个铜片后  待机55度+—  ,  但CPU的温度还是60度左右 ,   问下大家 这款机子有没什么更好的办法来降低温度的,,   硅胶的好坏是否也会影响温度
发表于 2011-7-26 14:18:03 | 只看该作者 �
AMD,55度很正常了啊。。
你的铜片起到作用了
就是那个温度
如果要求温度苛刻,改长转吧。
发表于 2011-7-26 14:20:12 | 只看该作者 �
没的了吧,AMD的U发热都很大的。。。
发表于 2011-7-26 15:32:36 | 只看该作者 �
迅维网淘宝商城有这种铜片卖的,http://item.taobao.com/item.htm?id=7497206308&
发表于 2011-7-26 23:12:34 | 只看该作者 �
谢谢各位的回复  先用几天看下什么情况   到时要不行到时先换种硅胶试试 ,同事有说硅胶的好坏也会有点间接影响温度。   实在不行改强转看下。。!
发表于 2011-7-27 15:37:54 | 只看该作者 �
就是改长转 加铜片
