查看: 10723|回复: 29
三星3021打印全黑?
发表于 2011-7-26 12:08:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到客户的硒鼓来加粉,加好了。第二 天客户把打印机一起带来了,复印一看全黑,客户说在我们昨天才加的粉今天就打的全黑,不知道怎么搞了在此求助!加什么型号的碳粉?这属于哪儿的原因?
给你提点意见:加分前。确定鼓没有问题。只是没分。听你意思像是:客户只带鼓过来。没带机子。 关于加分时要注意什么?网上一查,多的很!  发表于 2011-7-31 10:02
发表于 2011-7-26 15:54:14 | 只看该作者 �
没有金刚钻,还揽瓷器活?加个粉都搞不定还出来问
发表于 2011-7-26 16:18:56 | 只看该作者 �
换个鼓试试、可能是充电棒的事
发表于 2011-7-26 18:14:44 | 只看该作者 �
加粉前,把原来的粉清理过吗,也有可能与原来的粉不兼容
发表于 2011-7-28 08:01:32 | 只看该作者 �
全黑是漏电了
发表于 2011-7-28 09:34:14 | 只看该作者 �
你把充电辊擦擦 可能是漏电
发表于 2011-8-3 17:24:11 | 只看该作者 �
废粉保证清干净了的,加粉后就是全黑!那股有些怪,没有一个螺丝,感光鼓没换,但是觉得感光鼓没问题啊,是怎么回事啊?
发表于 2011-8-3 17:26:07 | 只看该作者 �
我觉得也是漏电,但是没有硒鼓来试啊,所以不敢确定是不是硒鼓漏电
发表于 2011-8-4 16:19:00 | 只看该作者 �
呵呵,是鼓的问题,以前我刚开始搞也是这样,后来找到原因是我没装好,你在仔细看看
发表于 2011-8-4 16:26:56 | 只看该作者 �
是不是加的墨不对?还是没装好?
发表于 2011-8-21 12:18:27 | 只看该作者 �
我对硒鼓的维修还不是很了解,现在好了,直接叫客户换硒鼓了
发表于 2011-8-21 14:22:20 | 只看该作者 �
粉没加对吧
发表于 2011-8-21 21:44:04 | 只看该作者 �
粉加错的话是不会全黑的  顶多有底灰  打印出的效果有水纹   如果全黑那就是漏电  或感光鼓漏光了    检查充电辊感光鼓上的接触  有时候粉掉接触点上就会全黑
发表于 2011-8-23 07:05:23 | 只看该作者 �
应该鼓上的充电没有装好,粉不好或粉不对是应该是印出来的效果不好!!!
发表于 2011-8-28 16:54:15 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-29 15:11:44 | 只看该作者 �
有可能是粉的问题或者充电的问题
发表于 2011-8-29 23:31:31 | 只看该作者 �
换个瓷棍试试,
发表于 2011-8-31 09:03:33 | 只看该作者 �
废粉没清理干净吧,,看看感光骨上是不是残留很多废粉,把他清理掉就没事了
发表于 2011-8-31 11:07:27 | 只看该作者 �
充电触点没接触好,拆开重新装下
发表于 2011-9-1 21:39:55 | 只看该作者 �
高压板和激光器以及充电辊坏啦也会复印全黑。
