查看: 6310|回复: 2
[维修资料]
[译文]西数电路板更换事宜
发表于 2008-4-26 11:09:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
西数(WD)使用硬盘封面上的型号/部件号+DCM号组合以及PCB上的部件号来标注他的硬盘产品。
匹配PCB相对来说比较直接,你首先需要匹配硬盘的型号/部件号。首先整个编号都要匹配包括横线后面的信息,例如图中的硬盘,你需要去匹配WD1200BB-00DAA3。DCM是写到硬盘上的固件有关的,(关于硬盘定制化请阅读PCB维修部分)我并不认为有完全匹配DCM号的可能,建议尽可能接近。如果有一天DCM的编号问题有突破,我会从新编辑这个资料。
其次你需要按在下一个图片所示匹配PCB,编号的基本部分的重要性是显然的,横线也同样重要,它们必须匹配以便换PCB后硬盘能正常工作。最后,随着硬盘容量越来越大版本号(“D”中例子的情况)变得越来越重要。
这个例子里给出的型号的物理设计使用使用平面或无型号贴纸。比较老式的WD硬盘使用需要贴纸封贴的有型号(圆边)贴。关于比较老式的盘在大多数情况下可以用有同样的部件号的PCB来简单匹配,甚至PCB来自一个不同型号的硬盘一般也能得到可以接受的结果。
任何换PCB的方法是作为取得硬盘镜象的一种临时性办法。在某些情况下换PCB可能能从硬盘取出数据,然而仍然强烈建议先做镜象。此类元件更换不是硬盘失效长期的永久性的解决方法
发表于 2008-4-26 20:56:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
好东西 又学到一招了 谢谢分享
发表于 2008-4-26 22:44:24 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这样就可以了吗?我上次换了下没用啊!
