查看: 3653|回复: 12
T410i 进可乐艰难修复!
发表于 2011-7-26 12:10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台T410i电脑,客户说进了可乐了。拆开机器检查,发现进液的痕迹已经被清理的差不多了,看来此机被同行修过,并未修好,板上有一个长长的飞线还在,具体从那飞到那我没考虑,直接拆除了。测了下各大电感无明显短路,于是上电,0.000A,看来主供电是不正常,于是下载图纸。。。
经测量发现主供电没有过Q34,测量Q34 G级19V,管子没有导通,又测量控制信号-PWRSHUTDOWN和DISCHARGE2没信号,于是追查来源,-PWRSHUTDOWN是由U61 TB65014FG的46脚发出的,测量此脚没有高电位。
于是看了一下U61的工作条件,发现U61的59PIN无VREGIN20电压,追查这个电压的来源。
VREGIN20由DOCK_DCIN20_F转换而来,发现F5保险已经烧断,测量D10的3PIN无短路,找了个500MA的保险装上,上电测试还是0.000A,测量D10的3脚只有1点几V电压,D10也坏了,找了个管子装上,上电还是0.000A,郁闷了一一小下,抽了根烟,继续测量发现D10的3PIN至U61的VREGIN20电压的限流电阻R413处的线不通,仔细检查靠近D10 3PIN处有个过孔断路,至D19的3PIN过孔处也断路,此处也是进液痕迹最明显的地方,也是上一个同行飞线的地方,从这里飞到U61的59PIN(可惜这位大哥没有继续纠结下去就放弃了。。。),补好电路板后上电,发现还是0.000A,主供电依然没有过来,真是纠结。。。
继续检查U61的46PIN依然没有高电位,上拉电阻R1101上也没有VCC3SW,这个电压是由U61的61PIN内部的线性稳压器产生的,测量此脚无电压,(在这里纠结了半天为啥U61不输出VCC3SW),最后打电阻发现这个引脚对地短路,看来是还有烧坏的原件,于是拆除U61,测量此脚依然短路,查图发现VCC3SW牵扯的位置很多,准备用烧鸡法试试看哪里会发热,挂上可调电源一点一点的加大电流,电流跑到0.080A的时候突然下降为0.000A,咦?不短路了,打电阻发现此脚真的不短路了,(想想可能某个原件彻底烧坏了断开了电路,或者是板层有微短路被烧开了),不管那么多了,装上U61上电,瞬间电路跑到0.3A掉电,又自动重启(没装BIOS电池),装上CPU和内存,上电跑到1.3-1.7之间跳动,感觉不太正常,装屏也不亮,于是换了一条内存,机器顺利点亮,出现LOGO标志,破东西总算修好了,真是累死人!!
客户说进了大半杯可乐,内存都挂了键盘居然完好。。。除了各别按键有点粘性。。真是神奇。。。哈
最后感谢本论坛提供下载的图纸,感谢发图人无私奉献!!!!
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
石头第七领域 + 8 这么精彩的文章怎么没人加分呢?
发表于 2011-7-26 12:53:50 | 只看该作者 �
过程很重要啊!!有思路就是好
发表于 2011-7-26 13:04:35 | 只看该作者 �
估计是哪个电容短路了,如果是芯片短路了,被烧开了,肯定功能会受影响的
发表于 2011-7-26 13:12:27 | 只看该作者 �
炸弹机器啊,进液那么多
上次修到一台华硕A8J,也是进了很多水,不过手上有一片料板,看到不爽的地方挨个换,换到最后还是不行,最后狠心装大运,拆了南桥,发现地下都成糖厂了,饮料干了,糖也黑了,换了南桥修复,
不过最后还是有问题,就是关机以后,不许断电,不管是电池还是适配器,都要统统拔掉,然后在上电就可以正常使用,也不死机
发表于 2011-7-26 13:38:17 | 只看该作者 �
别人飞线,最好先研究下,或许是有用的,哈哈。
发表于 2011-7-26 19:42:39 | 只看该作者 �
好东西,学习了
发表于 2011-7-26 19:53:27 | 只看该作者 �
楼主对IBM机型电路理解的不错
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-7-26 21:52:35 | 只看该作者 �
嗯!楼主思路很好,学习学习
发表于 2011-7-26 23:23:57 | 只看该作者 �
楼主  维修思路 很好 ,也蛮细心的    学习学习
发表于 2011-7-26 23:29:29 | 只看该作者 �
是哪个地方断了呢
发表于 2011-7-26 23:34:48 | 只看该作者 �
IBM机器五行缺少...进水最头大.要一个一个点去量.好在有点位图.要不然又有多少板要报销了.
发表于 2011-8-2 12:00:45 | 只看该作者 �
图纸那里有啊?  手头上刚好接了台进水的。。。。。其它的权限太高了 下不来 晕
发表于 2011-8-2 12:19:20 | 只看该作者 �
厉害啊!!这个问题都能解决!!
